Navigieren Sie zur Lasttabelle, und wählen Sie die gewünschten Last- und Beschriftungswerte aus. Sie können auch die Abruftabelle bearbeiten.
Finden
Befehlseingabe:
AECIRCBUILDER
Wählen Sie im Dialogfeld Schaltkreis wählen einen Einspeisungsschaltkreis aus, klicken Sie auf Konfigurieren, und wählen Sie dann die Suchschaltfläche Lasteinrichtung.
Typ |
Filtern Sie die Auflistung nach Lasttyp. Wählen Sie Alle, um die Filterung für dieses Feld zu deaktivieren. |
Spannung (V) |
Filtern Sie die Auflistung nach Spannung. Wählen Sie Alle, um die Filterung für dieses Feld zu deaktivieren. |
Phase |
Filtern Sie die Auflistung nach Phase. Wählen Sie Alle, um die Filterung für dieses Feld zu deaktivieren. |
Auswahlraster |
Wählen Sie eine Last aus, um die Werte zurück an das Dialogfeld Schaltkreiskonfiguration zu geben. |
Datensätze bearbeiten oder hinzufügen |
Gibt an, ob Sie die Werte bearbeiten oder auswählen können. Bearbeitete Werte werden in die Datenbankdatei der elektrischen Normen zurückgeschrieben. |
Schließt das Dialogfeld vorübergehend, damit Sie ein vorhandenes Einspeisungslastsymbol auswählen und die entsprechenden Werte wiederverwenden können. |
FLA (Volllaststrom) |
Zeigt den Wert für den Volllaststrom (FLA) an oder legt diesen fest. Der Volllaststromwert wird mit dem Wert für den Volllaststrom-Multiplikator multipliziert, um den Wert der Maximallast zu berechnen. |
FLA-Multiplikator |
Legt den Multiplikationsfaktor fest. Der Volllaststromwert wird mit diesem multipliziert, um den Wert der Maximallast zu berechnen. |
Maximale Last |
Zeigt die berechnete Maximallast basierend auf dem Produkt aus Volllaststrom und Volllaststrom-Multiplikator an. |
