Definiert die Spalten für Ihren tabellarischen Klemmenbericht. Die Auswahlen werden in der Tabelle gespeichert, wenn sie eingefügt wird, und beim nächsten Bearbeiten der Klemmenleiste werden die Einstellungen wieder eingelesen.
Finden
Befehlseingabe:
AETSE
Nehmen Sie die gewünschte Auswahl im Dialogfeld Auswahl der Klemmenleiste vor, und klicken Sie auf Bearbeiten. Wählen Sie auf der Registerkarte Layout-Vorschau die Option Tabellarische Klemmenleiste (Tabellenobjekt). Klicken Sie auf Spalten definieren.
Verfügbare Felder |
Listet die für das Formatieren der Tabelle verfügbaren Felder auf. Wählen Sie ein Feld aus der Liste aus, um es in die Liste Zu protokollierende Felder zu verschieben. |
Zu protokollierende Felder |
Listet die Felder auf, die in der Tabelle angezeigt werden. |
Entfernen/Alle entfernen |
Entfernt die ausgewählten bzw. alle Felder aus der Liste Zu protokollierende Felder. |
Nach oben |
Verschiebt das ausgewählte Feld in der Liste Zu protokollierende Felder um eine Zeile nach oben. |
Nach unten |
Verschiebt das ausgewählte Feld in der Liste Zu protokollierende Felder um eine Zeile nach unten. |
Zellenstil |
Gibt den Zellenstil für die Tabelle an. Innerhalb der Tabellenstile können Sie unterschiedliche zu verwendende Zellenstile definieren. Sie erhalten hierdurch mehr Flexibilität, um die Anzeige der Klemmenleiste an Ihre Anforderungen anzupassen. Wenn Sie eines der zu protokollierenden Felder auswählen, können Sie der Auswahl einen Zellenstil zuordnen. |
Name |
Zeigt den Namen für das Feld an, der im Abschnitt Zu protokollierende Felder des Dialogfelds ausgewählt wird. Verwenden Sie den Standardnamen, oder geben Sie einen neuen Namen in das Bearbeitungsfeld ein. |
Breite |
Gibt die zu verwendende Spaltenbreite für das ausgewählte zu protokollierenden Feld an. Geben Sie einen positiven Zahlenwert in das Bearbeitungsfeld ein. |
Brückenkreise immer anzeigen |
Legt fest, dass Brückenkreise immer angezeigt werden, und wie viele, auch wenn eine Brückenverbindung für eine bestimmte Klemme nicht definiert ist. Anmerkung: Dieses Steuerelement ist nur vorhanden, wenn das Feld Brücke ausgewählt ist.
Ständige Anzeige von internen Brückenquadraten |
Legt fest, dass interne Brückenquadrate immer angezeigt werden, und wie viele, auch wenn eine Brückenverbindung für eine bestimmte Klemme nicht definiert ist. Anmerkung: Dieses Steuerelement ist nur vorhanden, wenn das Feld Brücke-Intern ausgewählt ist.
Anlage1 |
Linke Anlagenspalte in den Rastern des Klemmenleisten-Editors. |
Ort1 |
Linke Ortsspalte in den Rastern des Klemmenleisten-Editors. |
Gerät1 |
Linke Gerätespalte in den Rastern des Klemmenleisten-Editors. |
Anschluss1 |
Linke Anschlussspalte in den Rastern des Klemmenleisten-Editors. |
Draht1 |
Linke Drahtspalte in den Rastern des Klemmenleisten-Editors. |
Typ1 |
Linke Typspalte in den Rastern des Klemmenleisten-Editors. |
Kabel1 |
Linke Kabelspalte im Raster Kabelinformationen des Klemmenleisten-Editors. |
Leiter1 |
Linke Leiterspalte im Raster Kabelinformationen des Klemmenleisten-Editors. |
K1 |
Linke K-Spalte in den Rastern des Klemmenleisten-Editors. |
Nummer |
Nummernspalte in den Rastern des Klemmenleisten-Editors. |
K2 |
Rechte K-Spalte in den Rastern des Klemmenleisten-Editors. |
Hersteller |
Herstellerspalte im Raster Katalogbezeichnungszuordnung des Klemmenleisten-Editors. |
Katalog |
Katalogspalte im Raster Katalogbezeichnungszuordnung des Klemmenleisten-Editors. |
Leiter2 |
Rechte Leiterspalte im Raster Kabelinformationen des Klemmenleisten-Editors. |
Kabel2 |
Rechte Kabelspalte im Raster Kabelinformationen des Klemmenleisten-Editors. |
Typ2 |
Rechte Typspalte in den Rastern des Klemmenleisten-Editors. |
Draht2 |
Rechte Drahtspalte in den Rastern des Klemmenleisten-Editors. |
Anschluss2 |
Rechte Anschlussspalte in den Rastern des Klemmenleisten-Editors. |
Gerät2 |
Rechte Gerätespalte in den Rastern des Klemmenleisten-Editors. |
Ort2 |
Rechte Ortsspalte in den Rastern des Klemmenleisten-Editors. |
Anlage2 |
Rechte Anlagenspalte in den Rastern des Klemmenleisten-Editors. |
Brücke |
Spalte zur Anzeige definierter Brücken. |
