Umriss (Dialogfeld)
Einige Stromlaufplan-Betriebsmittel enthalten keine Hersteller- oder Kataloginformationen oder weisen eine Teilenummer auf, die nicht in der Umriss-Suchdatei aufgelistet ist. In diesem Fall kann AutoCAD Electrical nicht bestimmen, welcher Umrissblock verwendet werden muss. Deshalb müssen Sie die Katalogzuordnungen und einen Umriss auswählen oder erstellen oder einen Sucheintrag erstellen.
Umriss einfügen (Symbolmenü)
Finden
 Befehlseingabe:  AEFOOTPRINT
Wählen Sie den einzufügenden Umriss aus.
Auswahl A: Katalogzuordnung für die automatische Auswahl von Umrissen vornehmen.
Geben Sie die Kataloginformationen ein. Falls keine Katalogzuweisung vorhanden ist, verwenden Sie die Katalogsuche, um die Kataloginformationen zu suchen und auszuwählen. Das Programm versucht, eine Übereinstimmung bei der Umriss-Suche des Herstellers oder in der _PNLMISC-Suchdatei für Sonstiges zu finden.
Auswahl B: Manuelle Auswahl oder Erstellung des Umrisses.
Die Katalogzuweisung wird übersprungen. Wählen Sie eine der verfügbaren Optionen aus, um einen Umriss einzufügen.
Nur allgemeine Kennzeichnung verwenden
Fügt einen Block mit der Kennzeichnung, dem Beschreibungstext usw. des Betriebsmittels ein.
Formen zeichnen
Zeichnet ein Rechteck, einen Kreis oder ein Achteck, um das Betriebsmittel darzustellen. Text und verborgene Informationen werden beim Zeichnen eingefügt.
"Entsprechenden" Umriss auswählen
Wählen Sie einen Block aus der Zeichnung aus.
Durchsuchen
Wählen Sie einen Block aus der Liste der .DWG-Dateien auf dem Datenträger aus.
Auswählen
Wählen Sie in der Zeichnung einen Block aus, der nicht aus AutoCAD Electrical stammt, und lassen Sie ihn umgehend in einen intelligenten AutoCAD Electrical-Block umwandeln.
ABECAD
Wählen Sie Ihre eigene ABECAD-Installation zur Verknüpfung aus.
Auswahl C: Eintrag zur Umrissdatenbank hinzufügen.
Eine Umriss-Suchdatenbank gleicht HERSTELLER/KAT-Teilenummernkombinationen mit ihren entsprechenden Umrissblöcken ab. Wenn eine HERSTELLER/KAT-Nummer vorgegeben ist, aber sich nicht in der Suchdatei befindet, aktiviert AutoCAD Electrical diese Option.
Es gibt zwei weitere Kategorien von Schaltschrank-Grundriss-Suchdateien: Hersteller und Sonstiges.
Eintrag zu Hersteller hinzufügen
Fügt der herstellerspezifischen Umriss-Suchtabelle einen neuen Eintrag hinzu und gleicht ihn mit einem vorhandenen Umrissblock oder einer Zeichnungsdatei ab. Der Name stimmt mit dem Namen des Herstellers des Betriebsmittels überein.
Eintrag zu sonstiger hinzufügen
Fügt der Umriss-Suchtabelle für Sonstiges (erfasst alle) mit Namen "_PNLMISC" einen neuen Eintrag hinzu. Der Umriss-Suchtabelle wird die HERSTELLER/KAT-Kombination hinzugefügt, die mit einem vorhandenen Umrissblock oder Bibliothekssymbol abgeglichen wird. Wenn die Suchtabelle nicht vorhanden ist, wird sie erstellt.
Umriss einfügen (manuell)
Finden
 Befehlseingabe:  AEFOOTPRINTMAN
Die Katalogzuweisung wird übersprungen. Lassen Sie eine einfache Umrissdarstellung des ausgewählten Geräts zeichnen, suchen Sie nach einer Umriss-Blockdatei, wählen Sie einen vorhandenen Block in der aktuellen Zeichnung aus, um ihn in einen intelligenten AutoCAD Electrical-Block zu konvertieren, oder rufen Sie ein externes Programm auf, um eine Umrissdarstellung einer bestimmten Katalognummer zu suchen und einzufügen.
Formen zeichnen
Durchsuchen
Auswählen
ABECAD
Schaltschrank-Klemmen-Grundfläche einfügen (manuell)
Finden
 Befehlseingabe:  AEPANELTERMINAL
Voreinstellung für Klemmennummer
Wählen Sie den Klemmennummerntyp aus.
Manuelle Auswahl oder Erstellung von Klemmen
Wählen Sie eine der verfügbaren Optionen aus, um eine Klemmen-Grundfläche einzufügen.
Formen zeichnen
Dient zum Zeichnen eines Rechtecks, Kreises oder Achtecks zur Darstellung der Klemme. Text und verborgene Informationen werden beim Zeichnen eingefügt.
Durchsuchen
Auswählen
