Fügt einen im Symbolmenü ausgewählten Schaltschrank-Grundriss ein.
Finden
Registerkarten |
Menü |
Die Struktur wird durch Einlesen der Symbolmenüdatei (*.dat) erzeugt. Die Struktur basiert auf der Anordnungsreihenfolge der Untermenüs, die in der DAT-Datei definiert ist. Anmerkung: Wenn das Programm keine der in der WDP-Datei aufgelisteten Symbolmenüdateien findet, wird eine Warnung angezeigt.
Symbolvorschau-Fenster |
Zeigt die Symbolbilder an, die dem Menü oder Untermenü entsprechen, das im Abschnitt Menü ausgewählt wurde. Durch Klicken auf das Symbol wird je nach den in der DAT-Datei definierten Symboleigenschaften eine der folgenden Funktionen ausgeführt:
Anmerkung: Wenn Sie den Mauszeiger auf ein Symbol führen, wird der Name des Symbols und der Name des Blocks/Schaltkreises/Befehls als QuickInfo angezeigt.
Zuletzt verwendet |
Zeigt die Betriebsmittel an, die während der letzten Bearbeitungssitzung zuletzt eingefügt wurden. Das zuletzt verwendete Symbol wird oben angezeigt. Auf dieses Listenfeld folgt im Fenster mit der Symbolvorschau die Einstellung für die Ansichtsoptionen (Nur Symbol, Symbol mit Text oder Listenansicht). Die Gesamtzahl der angezeigten Symbole hängt von dem im Bearbeitungsfeld Anzeigen festgelegten Wert ab. |
Anzeigen |
Gibt die Anzahl der im Listenfeld Zuletzt verwendet angezeigten Symbole an. Geben Sie eine ganze Zahl ein. Die Standardeinstellung ist 10. |
Kein Bearbeitungsdialogfeld |
Deaktiviert das Dialogfeld Betriebsmittel einfügen/bearbeiten, wenn Symbole in die Zeichnung eingefügt werden. Klicken Sie auf das Werkzeug Betriebsmittel bearbeiten, und wählen Sie das zu bearbeitende Betriebsmittel aus, um später Betriebsmittelinformationen hinzuzufügen. |
Keine Betriebsmittel-Kennzeichnung |
Fügt das Betriebsmittel ohne Kennzeichnung ein (z. B. ohne Zuweisung einer eindeutigen Betriebsmittel-Kennzeichnung). Der angezeigte unmarkierte Wert entspricht dem Standardwert BMK1/BMK2 des Betriebsmittels. Klicken Sie auf das Werkzeug Betriebsmittel bearbeiten, und wählen Sie das zu bearbeitende Betriebsmittel aus, um später Betriebsmittelinformationen hinzuzufügen. |
Immer zuletzt verwendetes Menü anzeigen |
Gibt an, dass bei jedem Öffnen des Dialogfelds Betriebsmittel einfügen das zuletzt verwendete Menü angezeigt wird. Wenn Sie beispielsweise über das Menü Drucktaster einen Drucktaster einfügen, wird beim nächsten Öffnen des Dialogfelds Betriebsmittel einfügen standardmäßig das Menü Drucktaster angezeigt. |
Maßstab Stromlaufplan |
Gibt den Einfügungsmaßstab für den Betriebsmittelblock an. Standardmäßig wird der im Dialogfeld Schaltschrank-Zeichnungskonfiguration festgelegte Wert verwendet. Wenn dieser Wert einmal festgelegt wurde, wird er so lange beibehalten, bis er zurückgesetzt wird oder bis die Zeichnungssitzung beendet wird. |
Maßstab Schaltschrank |
Gibt den Umrisseinfügungsmaßstab an. Standardmäßig wird der im Dialogfeld Schaltschrank-Zeichnungskonfiguration festgelegte Wert verwendet. Wenn dieser Wert einmal festgelegt wurde, wird er so lange beibehalten, bis er zurückgesetzt wird oder bis die Zeichnungssitzung beendet wird. |
Eingabe |
Geben Sie den einzufügenden Betriebsmittelblock manuell ein. |
Durchsuchen |
Sucht nach dem einzufügenden Betriebsmittel und wählt es aus. |
Optionen für die Menüverzeichnisstruktur-Ansicht
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Hauptmenü oder Untermenü in der Menü-Strukturansicht, um die folgenden Optionen anzuzeigen:
Optionen für das Symbolvorschau-Fenster
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Symbol oder in einen leeren Bereich im Fenster mit der Symbolvorschau, um die folgenden Optionen anzuzeigen:
