Definiert die Modulfeldabmessungen (wie Versatzwerte und Linieneigenschaften) basierend auf der bei der SPS-Erstellung verwendeten Stilnummer.
Finden
Befehlseingabe:
AEPLCDB
Klicken Sie auf Abmessungen des Stilfeldes.
Bestimmt die grafische Darstellung des SPS-Moduls. Die Stile 1 bis 5 sind vordefiniert, Stil 6 bis 9 kann vom Benutzer definiert werden. Wählen Sie eine Stilnummer aus, um ein Beispiel des SPS-Moduls anzuzeigen.
Es gibt etwa zwei Dutzend Symbole für jeden Stil (mit dem Dateinamen "HP?*.dwg", wobei "?" der Stilnummer entspricht). Sie befinden sich im Ordner \Benutzer\Öffentlich\Öffentliche Dokumente\Autodesk\Acade {Version}\libs\{Bibliothek}\.
Zum Erstellen eines Stils kopieren Sie die Symbole aus einem vorhandenen Stil in einen nicht verwendeten Stil (6 bis 9) und bearbeiten anschließend die einzelnen Bibliothekssymbole.
Legt den oberen, unteren, rechten und linken Versatz des Rechtecks, das das Modul umgibt, fest. Die optionalen Angaben Oben teilen und Unten teilen bestimmen den Versatz für ein geteiltes Modul, wobei Oben teilen den Versatz für den oberen Bereich des geteilten Moduls und Unten teilen den Versatz für den unteren Bereich des geteilten Moduls angibt. Wenn Sie das Feld leer lassen, werden die Werte für Oben und Unten des Rechtecks verwendet.
Legt die Eigenschaften für die Linien fest, aus denen das Feld besteht. Sie können mit den Eigenschaftsfeldern die Farbe und den Linientyp bestimmen. Um die Farbe vorzudefinieren, geben Sie "COLOR Farbname" in das Feld ein. Für den Linientyp geben Sie "LTYPE Linientypname" in das Feld ein.
