Arbeiten mit SPS-Stilen
Erstellen Sie einen SPS-Stil, und fügen Sie ihn den SPS-Dialogfeldern hinzu.
Erstellen eines SPS-Stils
Eine einfache Möglichkeit zum Erstellen eines SPS-Stils ist das Kopieren der Bibliothekssymbole aus einem vorhandenen SPS-Stil in einen nicht verwendeten Stil (6, 7, 8 oder 9). Anschließend können Sie die Symbole entsprechend Ihren Anforderungen bearbeiten.
Kopieren Sie beispielsweise Stil 1 in Stil 6, indem Sie \Benutzer\Öffentlich\Öffentliche Dokumente\Autodesk\Acade {Version}\libs\{Bibliothek}\hp1*.dwg in \Benutzer\Öffentlich\Öffentliche Dokumente\Autodesk\Acade {Version}\libs\{Bibliothek}\hp6*.dwg kopieren.
Öffnen Sie die "hp6*.dwg"-Zeichnungsdateien in AutoCAD, und passen Sie sie wie gewünscht an. Wenn Sie ein neues SPS-Modul auswählen und einfügen, wählen Sie im Stil-Unterdialog "6" aus, um den neuen Stil aufzurufen.
Hinzufügen eines neuen SPS-Stils zu den SPS-Dialogfeldern
Bei den Symbolmenügrafiken für verschiedene SPS-Stile handelt es sich um Bitmaps im Ordner \Programme [(x86)]\Autodesk\AutoCAD {Version}\Acade\. Auf diesen Ordner können die AutoCAD Electrical-Werkzeuge SPS und Zeichnungseigenschaften zugreifen.
  1. Erstellen Sie den Stil in AutoCAD.
  2. Vergrößern Sie den neuen SPS-Stil.
  3. Speichern Sie die Datei mit folgender Namenskonvention als Bitmap.
    • Dialogfeld Zeichnungseigenschaften: Die Grafik muss den Namen P_STYLExH.bmp oder P_STYLExV.bmp erhalten. Hierbei steht 'x' für die SPS-Stilnummer (1-9), und H oder V weist auf die Modulausrichtung hin (horizontal oder vertikal).
    • Dialogfeld SPS einfügen: Der Dateiname muss STYLExH.bmp oder STYLExV.bmp lauten. Hierbei steht 'x' für die SPS-Stilnummer (1-9), und H oder V weist auf die Modulausrichtung hin (horizontal oder vertikal).
    Anmerkung: Falls die entstandene Bitmap zu klein oder verschoben ist, öffnen Sie die Quellzeichnung erneut in AutoCAD. Ändern Sie die Größe des AutoCAD-Grafikfensters, sodass es quadratischer ist. Zentrieren Sie das Bild, und speichern Sie erneut. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind.
Bearbeiten von SPS-Stilen
  1. Suchen Sie die hp#*.dwg-Dateien des Stils, den Sie ändern möchten.
  2. Öffnen Sie jede dieser Dateien, und bearbeiten Sie sie mit den AutoCAD-Befehlen.
