Legt Standardeinstellungen für den Schaltschrank-Aufbauplan fest, z. B. den Einfügemaßstab des Umrisses, die Einrichtung der Positionsnummern und Layerzuordnungen.
Finden
Befehlseingabe:
AEPANELCONFIG
In der Schaltschrankkonfiguration werden Einstellungen als Attributwerte in einem nicht sichtbaren Block namens WD_PNLM gespeichert. Falls dieser Block bei einem der Befehle zum Schaltschrank-Aufbau nicht in der aktuellen Zeichnung vorhanden ist, wird eine Meldung angezeigt, in der Sie die Einfügung des Blocks bestätigen müssen. Die Position des Blocks ist nicht von wesentlicher Bedeutung.
Gibt die Zahl bzw. den Buchstaben an, die bzw. der als erste Betriebsmittelnummer zu verwenden ist. AutoCAD Electrical verwaltet Betriebsmittelnummern für die gesamte Zeichnung oder das gesamte Projekt (für mehrere Zeichnungen), sodass identische Betriebsmittel immer dieselbe Betriebsmittelnummer erhalten.
Öffnet das untergeordnete Dialogfeld Schaltschrank-Betriebsmittel-Layer, in dem Sie die Layer für Schaltschrank-Betriebsmittel, Layer für Grafiken ohne Text und Layer für Leistungsschilder festlegen können. Layer für Schaltschrank-Grundrisse funktionieren genauso wie AutoCAD Electrical Stromlaufplan-Layer. Wenn AutoCAD Electrical einen Umriss einfügt, wird dieser sofort dem Layerschema entsprechend bearbeitet, das in diesem Dialogfeld eingerichtet wurde.
Legen Sie die optionalen Drahtebenenbezeichnungen mit drei Ziffern fest. Sie werden standardmäßig angewendet, wenn keine Codes für die Schaltschrank-Aufbau-Betriebsmittel oder Darstellungen der Klemmenleiste definiert wurden. Die bevorzugte Drahtverbindungssequenz folgt dieser Ebene und der Hierarchie der numerischen Bezeichnung innerhalb der Ebene.
Gibt die X- und Y-Abstände für das Einfügen mehrerer Umrisse an.
Gibt den standardmäßigen Einfügemaßstab für Schaltschrank-Grundrisssymbole an. Darüber hinaus wird festgelegt, ob Attributvorlagenzeichnungen eingefügt werden sollen und welcher Maßstab verwendet werden soll.
Sie können festlegen, dass beim Einfügen eines Umrisses automatisch sichtbare Attribute hinzugefügt werden. Auch nicht intelligente Umrissdarstellungen unter automatischem Hinzufügen von intelligenten AutoCAD Electrical-Attributen können eingefügt werden.
Es gibt fünf Attribut-Vorlagenzeichnungen: |
wd_ptag_addattr_comp.dwg |
Betriebsmittelumrisse |
wd_ptag_addattr_trm.dwg |
Klemmen-Grundflächen |
wd_ptag_addattr_wtrm.dwg |
Klemme mit Drahtnummer als Klemmennummer |
wd_ptag_addattr_itemballoon.dwg |
Positionsnummern |
Wd_ptag_addattr_pnltermstrip.dwg |
Klemmen-Grundflächen (wenn über die Niveau-/Sequenzwerkzeuge eingefügt) |
Wenn die entsprechende Attributvorlage vorhanden ist, werden die folgenden Schritte beim Einfügen eines Schaltschrank-Grundrisses eingefügt.
Deaktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen, falls AutoCAD Electrical nicht nach der Attributvorlagenzeichnung suchen soll. Falls Sie die Option aktivieren, verwenden Sie den Maßstabsfaktor 1.0, um die Vorlage in Originalgröße einzufügen, oder legen Sie eine bestimmte Texthöhe als Maßstab fest.
Gibt den X-, Y- oder Z-Versatzwert an, der im Bericht zu Drahtverbindungen des Schaltschranks verwendet wird. Wenn für die Grundrisssymbole X?KLEMMExx-Attribute definiert sind, ist deren Drahtverbindungsposition im Bericht enthalten und durch deren X-, Y, und Z-Werte versetzt.
Verwenden Sie die Schaltfläche Einrichten, um das von der Funktion Drahtbeschriftung vorgabemäßig verwendete Textformat für Drahtverbindungen festzulegen.
