Zeigt Unterschiede zwischen Projektstandardwerten und den Standardeigenschaften von Zeichnungen an und ermöglicht eine Aktualisierung.
Finden
Befehlseingabe:
AESHEETCOMPARE
Dieses Werkzeug vergleicht die allgemeinen Einstellungen/Stromlaufplan-Einstellungen im unsichtbaren WD_M-Block der Zeichnung mit einer Kopie der Einstellungen, die in der .wdp-Projektlistendatei des Projekts gespeichert sind. Sie können ausgewählte Zeichnungseinstellungen aktualisieren (bei Bedarf auch mit mehrfacher Auswahl), damit sie den Werten in der Haupt-Projektdatei entsprechen, oder umgekehrt.
Wird die Zelle mit der Einstellungsbeschreibung in Hellblau hervorgehoben, stimmen die Projekt- und die Zeichnungseinstellungen nicht überein. Beim Spaltenvergleich ändert sich die Zellenfarbe, um auf Änderungen hinzuweisen. Die Dialogfeldliste wird automatisch aktualisiert, wenn Sie Änderungen vornehmen, und wechselt dann zwischen der Anzeige aller Einstellungen und der Anzeige der unterschiedlichen Einstellungen.
Einstellungsvergleich wählen. Sie können auch mit der rechten Maustaste auf eine Zeile klicken, um auf die Option Mit Projekt abstimmen oder Mit Zeichnung abstimmen zuzugreifen.
Alle anzeigen |
Zeigt alle Einstellungen in der Zeichnung an. |
Unterschiede anz. |
Zeigt Einstellungen an, die sich zwischen dem WD_M-Block und der WDP-Datei unterscheiden. |
Alles auswählen |
Wählt alle Einstellungen in der Liste aus, damit Sie alle Einstellungen schnell so ändern können, dass sie entweder dem Projekt oder der Zeichnung entsprechen. |
Mit Projekt abst. |
Ändert die ausgewählte Zeichnungseinstellung so, dass sie mit dem Projekt übereinstimmt. Wählen Sie die Einstellungen aus der Liste aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche. |
Mit Zeichn. abst. |
Ändert die ausgewählte Projekt-Vorgabeeinstellung so, dass sie mit der Zeichnung übereinstimmt. Wählen Sie die Einstellungen aus der Liste aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche. |
