Informationen über die Verwendung mehrerer Symbolbibliotheken
Sie können die gewünschte Bibliothek für jedes Projekt auswählen. Jede Symbolbibliothek muss sich in einem eigenen Unterverzeichnis befinden, aber den Dateinamenskonventionen von AutoCAD Electrical entsprechen. Sie können in den verschiedenen Symbolbibliotheken keine doppelten Symbole verwenden.
Um eine Symbolbibliothek für die Verwendung in einem bestimmten Projekt festzulegen, klicken Sie im Projekt-Manager mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Eigenschaften aus. Klicken Sie im Dialogfeld Projekteigenschaften Projekteinstellungen auf das Pluszeichen (+) neben Stromlaufplan-Bibliotheken oder Schaltschrank-Grundriss-Bibliotheken. Klicken Sie auf Hinzufügen, und geben Sie den Pfad der Bibliothek in das Bearbeitungsfeld ein. Sie können auch auf Standard klicken und die Standardbibliotheken verwenden.
Anmerkung:
Sie können elektrische, Pneumatik- oder andere Stromlaufplanbibliotheken in den Pfad einschließen.
Ebenso ist es möglich, eine Reihe von Bibliothekspfaden einzuschließen, die AutoCAD Electrical verwenden kann. Geben Sie die Namen der Bibliotheken in der richtigen Reihenfolge und durch ein Semikolon getrennt ein. Beispiel:
C:/Dokumente und Einstellungen/All Users/Dokumente/Autodesk/Acade {Version}/Libs/;C:/{Benutzerpfad}/{Benutzerbibliothek}.
Suchreihenfolge von AutoCAD Electrical
AutoCAD Electrical durchläuft bestimmte Suchreihenfolgen, wenn das Programm nach Symbolen sucht.
  1. Sucht auf der Zeichnung nach einer Kopie des gewünschten Symbols.
  2. Überprüft den Dateinamen, wenn ein vollständiger Pfadname angegeben ist.
  3. Überprüft das Benutzer-Unterverzeichnis (festgelegt durch die Einstellung WD_BENUTZER in der ENV-Datei).
  4. Überprüft das Verzeichnis, in dem die aktive WDP-Datei des Projekts gespeichert ist.
  5. Überprüft die speziell für das aktive Projekt ausgewählte Bibliothek.
  6. Überprüft das Verzeichnis, in dem die AutoCAD Electrical-Supportdateien enthalten sind.
  7. Überprüft das aktuelle Verzeichnis.
  8. Überprüft den von der AutoCAD Electrical-Umgebungsvariablen angegebenen Pfad.
