Mit diesem Dialogfeld legen Sie die Anzahl der Ebenen fest, die einer Mehrfachklemme mit mehreren Ebenen zugewiesen wird.
Sie können die Ebenenbeschreibung, die Anzahl der Drähte pro Verbindung, die Anschlüsse rechts und links sowie die internen Brücken festlegen. Die Eigenschaften von Mehrfachklemmen werden in allen Klemmensymbolen in der zugehörigen Verknüpfung gespeichert.
Finden
Befehlseingabe:
AECOMPONENT
Wählen Sie Klemmen und Stecker aus dem Dialogfeld aus, und definieren Sie den Einfügungspunkt in der Zeichnung. Klicken Sie im Dialogfeld Klemmensymbol einfügen/bearbeiten auf Blockeigenschaften.
Finden
Befehlseingabe:
AEEDITCOMPONENT
Wählen Sie die zu bearbeitende Klemme aus. Klicken Sie im Dialogfeld Klemmensymbol einfügen/bearbeiten auf Blockeigenschaften.
Jedes Klemmensymbol, das in das Projekt eingefügt wird und nicht mit einem anderen verknüpft ist, weist die Standardebene 0 auf.
Hersteller |
Zeigt den Wert Hersteller an, der der zu bearbeitenden Klemme derzeit zugewiesen ist. |
Katalognummer |
Zeigt den Katalognummernwert an, der der zu bearbeitenden Klemme derzeit zugewiesen ist. |
Baugruppen-Nummer |
Zeigt den Baugruppen-Nummernwert an, der der zu bearbeitenden Klemme derzeit zugewiesen ist. |
Ebenen |
Gibt die Anzahl der Ebenen für die Klemme an. Das Raster wird je nach der Anzahl der angegebenen Ebenen zum Bearbeiten erweitert. Daraufhin können Sie die Ebenenbeschreibung, die Drähte pro Verbindung sowie die Anschlüsse definieren. |
Raster für Mehrfachklemmen-Eigenschaftendefinition |
Zeigt die Klemmenebenen an. Hier können Sie Eigenschaften der Mehrfachklemme bearbeiten und speichern.
Verbinden Sie die derzeit im Raster ausgewählten Ebenen über eine Brücke. |
Löschen Sie die den derzeit im Raster ausgewählten Ebenen zugewiesene interne Brücke. |
Löschen |
Löscht alle Mehrfachklemmeneigenschaften. Anmerkung: Eigenschaften für eine Ebene können nicht gelöscht werden, wenn es eine Stromlaufplanklemme gibt, die diese Ebene repräsentiert (abgesehen von der Klemme, die gerade bearbeitet wird), oder sich auf dieser Ebene eine externe Brücke befindet.
Die Werte im Raster werden wie folgt gespeichert. "nn" steht für die Ebenennummer und wird immer als zweistellige Zahl (d. h. 01, 02 usw.) gespeichert:
Daten |
Attribut |
Ebenenbeschreibung (maximal 60 Zeichen) |
EnnBEZEICHNUNG |
Drähte pro Verbindung (maximal drei Zeichen) |
EnnDRÄHTEPROVERB |
Anschluss links (maximal 12 Zeichen) |
LnnPINL |
Anschluss rechts (maximal 12 Zeichen) |
LnnPINR |
| Interne Brücke (höchstens 255 Zeichen) |
LnnINJUMP |
