Der Symbol-Generator fügt eine Drahtverbindungs-Vorlagenzeichnung ein, wenn eine Drahtverbindung zu Ihrem Symbol hinzugefügt wird. Die Liste der Drahtverbindungsstile wird dynamisch auf der Basis der Vorlagenzeichnungen erstellt, die im Bibliothekspfad gefunden werden. Der Name der Drahtverbindungsvorlage gibt an, dass es sich um eine Drahtverbindungsvorlage handelt, ebenso wie den Drahtverbindungtyp und die -richtung.
AutoCAD Electrical umfasst eine Reihe von Stromlaufplan-Drahtverbindungsstilen. Wenn weitere Stile erforderlich sin, erstellen Sie die Drahtverbindungsvorlagen für einen neuen Stil. Um einen vollständigen Stil zu erstellen, erstellen Sie eine Drahtverbindungsvorlage für jede Drahtrichtung. Um einen neuen Stromlaufplanstil hinzuzufügen, erstellen Sie die folgenden Vorlagenzeichnungen für Drahtverbindungen.
Das "?" wird durch die nächste verfügbare Ziffer ersetzt. AutoCAD Electrical unterstützt bis zu zehn Stile unter Verwendung der Ziffern 0 - 9. Sie können diese unter Verwendung neuer Zeichnungen erstellen oder einen Satz vorhandener Vorlagenzeichnungen für Drahtverbindungen kopieren, diesen die passenden Namen zuweisen und sie nach Bedarf ändern.
Zeichnungseigenschaften. |
leer |
Übergeordnetes oder untergeordnetes Stromlaufplansymbol |
PTWN |
Schaltschrank-Grundriss oder Leistungsschild |
STTN |
Stromlaufplanklemme mit Klemmennummer |
STWN |
Stromlaufplanklemme, die auf die Drahtnummer folgt |
PTWN_NOTERM |
Schaltschrankklemme |
00 |
Radial, Drahtverbindung von einem Winkel |
11 |
Links und oben |
12 |
Links |
13 |
Links und unten |
21 |
Oben |
22 |
Oben, links, unten und rechts |
23 |
Unten |
31 |
Rechts und oben |
32 |
Rechts |
33 |
Rechts und unten |
Vorlagenname |
Symboltyp |
Klemmenstil |
Attribute in der Vorlage |
BB012, BB021, BB023, BB032 |
Über- oder untergeordneter Stromlaufplan |
Kein |
X?KLEMMEn, KLEMMEn |
BB000 |
Kein |
X0TERMn |
BB111 bis B133 |
Schraube |
BB211 bis BB233 |
Kleine Schraube |
BB311 bis BB333 |
Kreis, Nummer innen |
BB411 bis BB433 |
Quadrat, Nummer innen |
BB511 bis BB533 |
SPS (fest) |
X?KLEMMEn, KLEMMEn, BESCHRA01, BESCHRB01, BMKA01 |
BBSTTN012, BBSTTN021, BBSTTN023, BBSTTN032 |
Keine |
X?KLEMME01, KLEMME01 |
BBSTWN012, BBSTWN021, BBSTWN023, BBSTWN032 |
Keine |
X?KLEMME01 |
BBPTWN0_12, BBPTWN0_21, BBPTWN0_23, BBPTWN0_32 |
Schaltschrank-Grundriss |
Eine Drahtnummer |
X?KLEMMEn, KLEMMEn, X?KLEMMBESCHRn, DRAHTNRx |
BBPTWN1_12, BBPTWN1_21, BBPTWN1_23, BBPTWN1_32 |
Eine Drahtnummer |
BBPTWN2_12, BBPTWN2_21, BBPTWN2_23, BBPTWN2_32 |
Zwei Drahtnummern |
X?KLEMMEn, KLEMMEn, X?KLEMMBESCHRn, DRAHTNRn, DRAHTNRnA |
BBPTWN_NOTERM0_12, BBPTWN_NOTERM0_21, BBPTWN_NOTERM0_23, BBPTWN_NOTERM0_32 |
Schaltschrankklemme, keine Ebenen |
Keine Ebenen |
DRAHTNRL, DRAHTNRR, KLEMME, KLEMMBESCHRL, KLEMMBESCHRR |
BBPTWN_NOTERM1_12, BBPTWN_NOTERM1_21, BBPTWN_NOTERM1_23, BBPTWN_NOTERM1_32 |
Schaltschrankklemme, eine Ebene |
Eine Ebene Klemme |
DRAHTNRL, DRAHTNRR, L01PINL, L01PINR, KLEMME |
BBPTWN_NOTERM2_12, BBPTWN_NOTERM2_21, BBPTWN_NOTERM2_23, BBPTWN_NOTERM2_32 |
Schaltschrankklemme, zwei Ebenen |
Zwei Ebenen Klemme |
DRAHTNRL, DRAHTNRR, L01PINL, L01PINR, KLEMME, L02DRAHTNRl, L02DRAHTNRR, L02PINL, L02PINR, L02KLEMME |
BBPTWN_NOTERM3_12, BBPTWN_NOTERM3_21, BBPTWN_NOTERM3_23, BBPTWN_NOTERM3_32 |
Schaltschrankklemme, drei Ebenen |
Drei Ebenen Klemme |
DRAHTNRL, DRAHTNRR, L01PINR, KLEMME, L02DRAHTNRl, L02DRAHTNRR, L02PINL, L02PINR, L02KLEMME, L03DRAHTNRL, L03DRAHTNRR, L03PINL, L03PINR, L03KLEMME |
Das "?" wird durch die entsprechende Drahtverbindungsrichtungs-Nummer ersetzt, das n wird durch die zweistellige Folgenummer ersetzt. Wenn Ihre Vorlage nur ein Drahtverbindungsattribut enthält, verwenden Sie immer "01". Die "01" wird durch den nächsten verfügbaren Wert ersetzt, wenn die Drahtverbindungsvorlage unter Verwendung des Symbol-Generators eingefügt wird.
