Übernehmen Sie die Vorgabeattributwerte, oder ändern Sie die Attributeigenschaften.
Finden
Befehlseingabe:
AESYMBUILDER
Bestimmt den Bezeichner, der einem Attribut zugewiesen wird.
Legt die Eingabeaufforderung fest, die beim Einfügen eines Blocks mit dieser Attributdefinition angezeigt wird. Wenn Sie keine Eingabeaufforderung angeben, wird die Attributbezeichnung als Eingabeaufforderung verwendet.
Legt den vorgegebenen Attributwert fest.
Gibt einen vordefinierten Textstil für den Attributtext an. Aktuell geladene Textstile werden angezeigt.
Gibt die Ausrichtung des Attributtexts an.
Gibt die Höhe des Attributtextes an.
Bestimmt den Drehwinkel des Attributtextes.
Stellt den Zeichenabstand im Attributtext ein. Bei Eingabe eines Wertes kleiner als 1.0 wird der Text enger. Ist der Wert größer als 1.0, erscheint der Text breiter.
Gibt die maximale Länge der Textzeilen in einem mehrzeiligen Attribut an, ab der in die nächste Zeile umbrochen wird. Bei einem Wert von 0.000 ist die Zeilenlänge unbegrenzt. Steht bei einzeiligen Attributen nicht zur Verfügung.
Gibt an, dass Attributwerte beim Einfügen des Blocks nicht angezeigt oder gedruckt werden. ATTZEIG setzt den Modus Unsichtbar außer Kraft.
Vergibt an Attribute einen festen Wert für das Einfügen von Blöcken.
Fordert Sie beim Einfügen des Blocks auf, zu prüfen, ob der Attributwert richtig ist.
Setzt das Attribut auf den Vorgabewert, wenn Sie einen Block einfügen, der ein voreingestelltes Attribut enthält.
Legt fest, dass der Attributwert mehrere Textzeilen enthalten kann. Wenn diese Option ausgewählt ist, können Sie eine Umgrenzungsbreite und Richtung für das Attribut festlegen.
Sperrt die Position des Attributs in der Blockreferenz. Wenn die Position nicht gesperrt ist, kann das Attribut mithilfe der Griffbearbeitung relativ zum Rest des Blocks verschoben werden. Die Größe von Mehrzeilen-Attributen kann angepasst werden.
