Befehlseingabe:
AECIRCBUILDER
Schaltkreise |
Die Baumstruktur wird wie folgt erstellt: Die Tabelle ACE_CIRCS der Schaltkreis-Designer-Tabellenkalkulation wird gelesen, und die Struktur wird aus den Daten in den Spalten KATEGORIE und TYP erstellt. Die Vorgabe-Tabelle ist ace_circuit_builder.xls.
Die Struktur hat zwei Ebenen. Die erste Ebene entspricht der Schaltkreiskategorie, zum Beispiel 3-Phasen-Motorschaltkreis. Die zweite Ebene entspricht dem Schaltkreis-Typ, zum Beispiel Horizontal - Full Voltage Non-reversing. |
Verlauf>> |
Erweitert das Dialogfeld, um den Verlauf der konfigurierten und eingefügten Schaltkreise anzuzeigen. |
Verlauf<< |
Blendet das Dialogfeld mit dem Verlauf der konfigurierten und eingefügten Schaltkreise aus. |
Verlauf |
Wählen Sie einen zuvor eingefügten Schaltkreis, einschließlich aller Beschriftungswerte, zum Einfügen oder Konfigurieren aus. Wählen Sie einen Schaltkreis aus der Verlaufsliste aus, und wählen Sie dann Einfügen oder Konfigurieren. Wählen Sie Löschen, um den angezeigten Schaltkreis aus der Verlaufsliste zu entfernen. Anmerkung:
Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die Option Vorhandenen Schaltkreis referenzieren aktiviert ist. |
Schaltkreismaßstab |
Legt einen Maßstabswert zum Einfügen für die gesamte Vorlage fest. |
Betriebsmittelmaßstab |
Legt einen Maßstab zum Einfügen einzelner Betriebsmittel bei der Erstellung eines Schaltkreises fest. |
Horizontaler Strompfadabstand |
Legt den Abstand für den horizontalen 3-Phasen-Strompfad im Schaltkreis fest. Der Stromlaufplan-Strompfadabstand für die Zeichnung ist der Standardwert. |
Vertikaler Strompfadabstand |
Legt den Abstand für den vertikalen 3-Phasen-Strompfad im Schaltkreis fest. Der Mehrfach-Drahtabstand für die Zeichnung ist der Standardwert. |
Keine |
Gibt an, dass spezielle Beschriftungsoptionen ignoriert werden sollen. |
Vorauswahlen |
Gibt an, ob die voreingestellten Beschriftungswerte aus der Schaltkreis-Designer-Tabellenkalkulation verwendet werden sollen. |
Vorauswahlen - Liste |
Zeigt das Dialogfeld Anmerkung an. Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um anzugeben, welche Beschriftungswerte aus der Tabelle ANNO_CODE der Tabellenkalkulation angewendet werden sollen. |
Vorhandenen Schaltkreis referenzieren |
Gibt an, ob die Beschriftungswerte eines vorhandenen Schaltkreises verwendet werden sollen. Anmerkung: Diese Option ist nicht verfügbar, wenn der Schaltkreis aus der Verlaufsliste ausgewählt wird. Wählen Sie in der Liste Verlauf den Eintrag <Standard>, um die Option Vorhandenen Schaltkreis referenzieren wieder zu aktivieren.
Vorhandenen Schaltkreis referenzieren - Liste |
Zeigt das Dialogfeld Vorhandene Schaltkreise an, in dem die vorhandenen Schaltkreise des aktiven Projekts aufgeführt sind. Wählen Sie in der Liste einen Schaltkreis aus. Die Werte des gewählten Schaltkreises werden auf den neuen Schaltkreis angewendet. |
Neue Betriebsmittel neu kennzeichnen |
Wenn die Option Vorhandenen Schaltkreis referenzieren aktiviert ist, gibt diese Option an, ob die Betriebsmittel, die als Teil des neuen Schaltkreises eingefügt wurden, neu gekennzeichnet werden sollen. |
Einfügen |
Fügt den Schaltkreis mit allen Vorgabe-Schaltkreiselementen und -Einstellungen ein. |
Konfigurieren |
Öffnet das Dialogfeld Schaltkreiskonfiguration. Ändern Sie die Optionen für den Schaltkreis, und fügen Sie ihn ein. |
