Neue AutoCAD-Befehle und -Systemvariablen - Referenz
Bietet einen Überblick über die neuen Befehle in dieser Version
Neue Befehle und Systemvariablen für 2016
Neue Befehle Beschreibung AutoCAD AutoCAD LT
ALLEANDSCHL Schließt alle geöffneten Zeichnungen, mit Ausnahme der aktuell aktiven Zeichnung. X X
CMATTACH
KOORDINATIONSMODELLANHÄNG
Fügt Referenzen in Koordinationsmodelle wie z. B. NWD- und NWC Navisworks-Dateien ein. X
DIGITALESIGN Stellt einen einzelnen Befehl zum Hinzufügen einer digitalen Signatur zu einer Zeichnung bereit. Entfernt die Registerkarte Digitale Signatur aus dem Befehl SICHERHEITSOPTIONEN. X X
GEHEZUSTART Wechselt von der aktuellen Zeichnung zur Registerkarte Start. Die Registerkarte "Start" ist die neue Version der Registerkarte "Neu", die sich jedoch anders verhält. X X
PWEXTRAHIERMITTELLINIE Zeichnet eine Mittellinie für ein zylindrisches Segment einer Punktwolke. X
PWEXTRAHIERECKE Markiert den Schnittpunkt zwischen drei erkannten Ebenen in einer Punktwolke. X
PWEXTRAHIERKANTE Leitet die Kante zwischen zwei Ebenen ab und zeichnet eine Linie, um die Kante zu markieren. X
PWSCHNITTEXTRAHIEREN Erstellt 2D-Geometrie aus einer Punktwolke mit Schnittobjekten. X
PWZUSCHNEIDSTATUS Steuert das Speichern, Wiederherstellen und Löschen von Zuschneidestatus einer Punktwolke. X
RENDERENVIRONMENTCLOSE Schließt die Palette Umgebung und Belichtung rendern. X
RENDEREXPOSURECLOSE Schließt die Palette Umgebung und Belichtung rendern. X
RENDERFENSTER Zeigt das Renderfenster an. Ersetzt den alten Befehl RENDERFENSTER (RENDERWIN). X
RENDERFENSTERSCHL Schließt das Renderfenster. X
SCRIPTCALL Führt wie der Befehl SCRIPT eine Folge von Befehlen aus, kann aber darüber hinaus auch verschachtelte Skripts ausführen. X X
SCHNITTZAHLENAUSWAHLFELDER Legt den vorgegebenen Inkrementwert für die Steuerelemente Schnittversatz und Scheibendicke auf der kontextabhängigen Registerkarte Schnittebene der Multifunktionsleiste fest. X
SYSVARÜBERW Zeigt das Dialogfeld zum Überwachen von Systemvariablen an. X X
Neue Systemvariablen Beschreibung AutoCAD AutoCAD LT
CMFADECOLOR Steuert die Menge an Schwarz, die in alle angehängten Koordinationsmodelle gemischt wird. X
CMFADEOPACITY Steuert die Abblendintensität durch Transparenz für alle angehängten Koordinationsmodelle. X
CMOSNAP Bestimmt, ob für die Geometrie in Koordinationsmodellen, die der Zeichnung zugeordnet sind, Objektfang aktiviert ist. X
DIMLAYER Gibt einen vorgegebenen Layer für neue Bemaßungen an. X X
DIMPICKBOX Legt die Zielhöhe für die Objektwahl in Pixeln im Befehl BEM fest. X X
DIMTXTRULER Steuert die Anzeige des Lineals beim Bearbeiten eines Maßtexts. X X
EPDFSHX Steuert, ob Textobjekte mit SHX-Schriften als Kommentare in PDF-Dateien gespeichert werden, wenn Sie eine Zeichnung als PDF-Datei exportieren. Diese Systemvariable wurde in Service Pack 1 eingeführt. In der Zukunft wird der Name zu PDFSHX geändert. X X
EXPVALUE Gibt den beim Rendern anzuwendenden Belichtungswert an. X
EXPWHITEBALANCE Gibt den Farbtemperaturwert in Kelvin (für den Weißabgleich) an, der beim Rendern angewendet werden soll. X
GALLERYVIEW Steuert die Art der Vorschau in den Dropdown-Galerien der Multifunktionsleiste. X X
IBLENVIRONMENT Ermöglicht die bildbasierte Beleuchtung und gibt die aktuelle Bild-Map an. X
LEGACYCODESEARCH Steuert, ob der Suchvorgang nach ausführbaren Dateien auch den aktuellen Ordner und die Zeichnungsordner berücksichtigt. X
LINEFADING Steuert, ob die Linienanzeige ausgeblendet wird, wenn die Hardwarebeschleunigung aktiviert ist und Sie die Grenzwerte für die Liniendichte überschritten haben. X X
LINEFADINGLEVEL Wenn die Hardwarebeschleunigung aktiviert ist, steuert diese Systemvariable die Intensität des Ausblendeffekts. X X
POINTCLOUD2DVSDISPLAY Deaktiviert oder aktiviert den Begrenzungsrahmen und die Textmeldung beim Anzeigen einer Punktwolke im visuellen 2D-Drahtkörper-Stil. X
POINTCLOUDEDGEDISPLAY Gibt den Typ der Kantenvorschau in einer Punktwolke an. X
RENDERENVSTATE Gibt an, ob die Palette Render-Umgebung und -Belichtung geöffnet oder geschlossen ist. X
RENDERLEVEL Steuert die Anzahl der Wiederholungen oder Ebenen, die die Render-Engine zum Erstellen des gerenderten Bilds durchführt. X
RENDERLIGHTCALC Steuert die Genauigkeit der Lichtquellen und Materialien beim Rendern. X
RENDERTARGET Steuert die Dauer für das Rendern. X
RENDERTIME Gibt die Anzahl Minuten an, die die Render-Engine nutzt, um das gerenderte Bild schrittweise zu verfeinern. X
REVCLOUDCREATEMODE Gibt die vorgabemäßige Eingabe zum Erstellen von Revisionswolken an. X X
REVCLOUDGRIPS Steuert die Anzahl der Griffe, die auf einer Revisionswolke angezeigt werden. X X
SECTIONOFFSETINC Legt den vorgegebenen Inkrementwert für die Steuerelemente Schnittobjekt und Scheibendicke fest. X
SECTIONTHICKNESSINC Legt den vorgegebenen Inkrementwert für das Schnittobjektversatz-Steuerelement fest. X
SELECTIONEFFECTCOLOR Stellt die Farbe des leuchtenden Markierungseffekts bei Objektauswahl ein. X X
STARTINFOLDER Speichert den Laufwerks- und Ordnerpfad, von dem aus das Produkt gestartet wurde. X X
STARTMODE Steuert, ob die Registerkarte "Start" angezeigt wird. X X
SYSMON Gibt an, ob Änderungen der Werte von Systemvariablen überwacht werden. X X
WORKINGFOLDER Speichert den Laufwerks- und Verzeichnispfad des Betriebssystem-Arbeitsordners oder des aktuellen Verzeichnisses für den Prozess, was für Entwickler wichtig sein kann. X X
XREFOVERRIDE Steuert die Anzeige von Objekteigenschaften auf referenzierten Layern. X X
Neue Befehle und Systemvariablen für 2015
GEOKARTENBILD Erfasst einen Teil der Online-Karte als Objekt, das als Kartenbild bezeichnet wird, und fügt dieses in den Zeichenbereich ein. X X
GEOKARTENBILDAKT Lädt die Kartenbilder neu vom Online-Kartendienst und legt die Auflösung optional für die optimale Anzeige auf dem Bildschirm fest. X X
ISOENTWURF Aktiviert bzw. deaktiviert die isometrische Zeichnung und alle zugehörigen Einstellungen und gibt die aktuelle isometrische 2D-Zeichnungsebene an. X X
NEUEREG Zeigt eine neue Registerkarte an, über die Sie direkt auf Dateien, Schulungsressourcen, Autodesk A360 und vieles mehr zugreifen können. X X
ONLINEAUTOCAD360 Startet AutoCAD 360 im Vorgabebrowser. X X
PMTOGGLE Steuert, ob der Leistungsrekorder ein- oder ausgeschaltet ist. Das Performance Feedback Tool kann verwendet werden, um Leistungsprobleme für die Analyse durch Autodesk aufzuzeichnen. X
PUNKTWOLKENFARBMAP Zeigt das Dialogfeld Punktwolke - Farbkarte an, in dem Einstellungen für die Intensität, Höhe und Klassifizierung von Punktwolkenstilisierungen festgelegt werden können. X
PUNKTWOLKENSCHNITT Schneidet eine ausgewählte Punktwolke auf eine bestimmte polygonale, rechteckige oder kreisförmige Umgrenzung zu. X
PUNKTWOLKENMANAGER Zeigt die Palette Punktwolken-Manager, die zum Steuern der Anzeige von Punktwolken-Projekten, -Regionen und -Scans verwendet wird. X
PUNKTWOLKENMANAGERSCHL Schließt den Punktwolken-Manager. X
PUNKTWOLKENSTIL Steuert die Farbgebung von Punktwolken. X
PUNKTWOLKENSCHNITTENTF Entfernt alle zugeschnittenen Flächen aus ausgewählten Punktwolken dauerhaft. X
PTYP Bestimmt den Anzeigestil und die Größe von Punktobjekten. X X
TEXTAUSRICHTEN Richtet mehrere Textobjekte vertikal, horizontal oder geneigt aus. X X
RECAP Startet Autodesk ReCap aus AutoCAD. X
COLORTHEME Legt das Farbthema der Multifunktionsleiste, Paletten und anderen Elementen der Benutzeroberfläche auf dunkel oder hell fest. X X
COMMANDPREVIEW Legt fest, ob eine Voransicht des möglichen Ergebnisses des Befehls angezeigt wird. X X
COMPLEXLTPREVIEW Steuert, ob bei interaktiven Vorgängen eine Voransicht komplexer Linientypen angezeigt wird. X X
CURSORBADGE Legt fest, ob die Cursor-Markierungen im Zeichenbereich angezeigt werden. X X
HIGHLIGHTSMOOTHING Steuert den Anti-Aliasing-Effekt auf die Hervorhebung von Objekten. X X
HPLINETYPE Steuert, wie nicht fortlaufende Linientypen in Schraffurmustern angezeigt werden. X X
LAYOUTTAB Steuert, ob die Registerkarten Modell und Layout angezeigt werden oder nicht. X X
MTEXTAUTOSTACK Steuert die automatische Stapelung für den Befehl MTEXT. X X
MTEXTDETECTSPACE Steuert, ob die Leertaste auf der Tastatur verwendet wird, um Listenelemente im Befehl MTEXT zu erstellen. X X
NEWTABMODE Gibt an, ob durch Klicken auf das Pluszeichen (+) auf der Dateiregisterkartenleiste eine neue Registerkarte angezeigt oder eine neue Zeichnung geöffnet wird. X X
ORBITAUTOTARGET Steuert, wie der Zielpunkt für den Befehl 3DORBIT ermittelt wird. X
OSNAPOVERRIDE Legt fest, ob die Objektfangeinstellungen im Dialogfeld OFANG erzwungen werden. X X
PCMSTATE Gibt an, ob der Punktwolken-Manager geöffnet oder geschlossen ist. X
POINTCLOUDLIGHTING Steuert die Art und Weise, wie Beleuchtungseffekte für eine Punktwolke angezeigt werden. X X
POINTCLOUDLIGHTSOURCE Legt die Lichtquelle für Punktwolken bei aktivierter Beleuchtung fest. X X
POINTCLOUDLOD Legt die Dichte der angezeigten Punkte für Punktwolken fest. X X
POINTCLOUDPOINTMAXLEGACY Gilt nur für ältere Punktwolken (vor 2015). Legt die maximale Anzahl von Punkten fest, die für alle mit der Zeichnung verknüpften älteren Punktwolken angezeigt werden können. X X
POINTCLOUDPOINTSIZE Steuert die Größe der Punkte für neue Punktwolkenobjekte. X X
POINTCLOUDSHADING Gibt an, ob die Helligkeit der Punkte in der Punktwolke gestreut oder glänzend ist. X X
POINTCLOUDVISRETAIN Steuert, ob eine alte Zeichnung (in AutoCAD 2014 erstellt) den Status Aktiviert oder Deaktiviert von einzelnen Scan-Dateien (RCS-Dateien) und Regionen beibehält, auf die in einer zugeordneten Punktwolken-Projektdatei (RCP-Datei) verwiesen wird. X X
PRESELECTIONEFFECT Gibt den visuellen Effekt an, der zur Vorauswahl von Objekten verwendet wird. X X
SELECTIONEFFECT Gibt den visuellen Effekt an, der verwendet wird, wenn Objekte ausgewählt werden. X X
SORTORDER Gibt an, ob die Layerliste durch eine natürliche Sortierreihenfolge oder durch ASCII-Werte sortiert wird. X X
STATUSBARSTATE Gibt an, ob die Statusleiste angezeigt wird oder nicht. X X
TEXTALIGNMODE Speichert die Option Ausrichtung für ausgerichteten Text. X X
TEXTALIGNSPACING Speichert den Abstand für ausgerichteten Text. X X
TEXTALLCAPS Steuert die automatische Korrektur für MTEXT und TEXT/DTEXT, wenn die Feststelltaste aktiviert ist. X X
TEXTAUTOCORRECTCAPS Steuert, ob die Feststelltaste automatisch für Mtext und Text deaktiviert wird. X X
Neue Befehle und Systemvariablen für 2014
DESIGNFEEDSCHL Schließt die Palette Design-Feed. X X
DESIGNFEEDÖFFN Öffnet die Palette Design-Feed. X X
DATEIREG Zeigt die Dateiregisterkarten am oberen Rand des Zeichenbereichs an. X X
DATEIREGSCHL Blendet die Dateiregisterkarten am oberen Rand des Zeichenbereichs aus. X X
GEOFINDEMICH Zeigt einen Anzeiger an, der Ihre aktuelle Position angibt, oder blendet ihn aus. X X
GEOMAP Zeigt eine Karte eines Online-Kartendiensts im aktuellen Ansichtsfenster an. X X
GEOMARKLÄNGBREIT Platziert eine Positionsmarkierung an einer durch einen Breiten- und Längengrad definierten Position. X X
GEOMARKEIGEN Fügt eine Positionsmarkierung an dem Punkt im Modellbereich ein, der Ihrer aktuellen Position entspricht. X X
GEOMARKPUNKT Platziert eine Positionsmarkierung an einem bestimmten Punkt im Modellbereich. X X
GEOMARKPOSITION Platziert eine Positionsmarkierung an einer angegebenen Position. X X
GEOENTF Entfernt alle geografischen Positionsinformationen aus der Zeichnungsdatei. X X
GEOMARKNEUORIENT Ändert die Ausrichtung und Position der geografischen Markierung, ohne die Eigenschaften Breitengrad und Längengrad zu ändern. X X
EINGABESUCHOPT Steuert die Einstellungen für die Vorschläge der Auto-Vervollständigung und AutoKorrektur in der Befehlszeile. X X
ONLINEGEÖFFNORDNER Öffnet Ihren lokalen Autodesk A360-Ordner in Windows-Explorer. X X
WEBLADEN Lädt eine JavaScript-Datei über eine URL, und führt anschließend den in der Datei enthaltenen JavaScript-Code aus. X
CGEOCS Speichert den Namen des GIS-Koordinatensystems, das der Zeichnungsdatei zugeordnet ist. X X
CLAYOUT Legt das aktuelle Layout fest. X X
DESIGNFEEDSTATE Gibt an, ob die Palette Design-Feed geöffnet oder geschlossen ist. X X
DIMCONTINUEMODE Legt fest, ob der Stil einer Kettenbemaßung auf der Kettenbemaßung oder auf dem aktuellen Bemaßungsstil basiert. X X
FILETABPREVIEW Steuert die Art der Voransicht (Listenansicht oder Miniaturansicht), wenn Sie den Cursor über eine Dateiregisterkarte bewegen. X X
FILETABSTATE Gibt den Anzeigestatus der Dateiregisterkarten am oberen Rand des Zeichenbereichs an. X X
FILETABTHUMBHOVER Gibt an, ob das entsprechende Modell oder Layout in das Zeichnungsfenster geladen wird, wenn Sie den Mauszeiger über die Miniaturansicht einer Dateiregisterkarte bewegen. X X
GEOMARKPOSITIONSIZE Gibt den beim Erstellen von Positionsmarkierungen zu verwendenden Skalierfaktor für Punktobjekte und Multilinien-Textobjekte an. X X
HPPICKMODE Legt fest, ob die Auswahl eines Punkts oder die Auswahl eines Objekts die Vorgabemethode zum Identifizieren des zu schraffierenden Bereichs ist. X X
INPUTSEARCHDELAY Legt die Anzahl der Millisekunden fest, die vergehen, bevor die Befehlszeilen-Vorschlagsliste angezeigt wird. X X
POINTCLOUDCACHESIZE Gibt die Speichermenge an, die zum Anzeigen von Punktwolken reserviert ist. X X
POINTCLOUDVISRETAIN Steuert, ob die Zeichnung den Status Aktiviert oder Deaktiviert von Punktwolken-Scan-Dateien beibehält, die von der zugeordneten RCP-Datei referenziert wird. X
SAFEMODE Gibt an, ob ausführbarer Code in der aktuellen AutoCAD-Sitzung geladen und ausgeführt werden kann. X
SECURELOAD Steuert, ob AutoCAD ausführbare Dateien basierend auf ihrem Speicherort lädt. X
TOUCHMODE Steuert die Anzeige der Gruppe Berührung in der Multifunktionsleiste bei Geräten mit Touchscreen oder berührungsbasierter Oberfläche. X X
TRUSTEDDOMAINS Steuert die Domänennamen oder URLs, von denen AutoCAD JavaScript-Code ausführen kann. X
TRUSTEDPATHS Steuert die Ordner, aus denen AutoCAD Dateien mit ausführbarem Code laden und ausführen kann. X
TEXTJUSTIFY Zeigt die vorgegebene Ausrichtung an, die vom Befehl TEXT zum Erstellen eines einzeiligen Textobjekts verwendet wird. X X
Neue Befehle und Systemvariablen für 2013
REIHEKLASS Zeigt das frühere Dialogfeld Anordnung an X X
ONLINEZUSJETZT Startet eine Online-Sitzung mit AutoCAD WS, in der von Ihnen eingeladene Benutzer Ihre aktuelle Zeichnung zur selben Zeit anzeigen und bearbeiten können. X X
ONLINEDOK Öffnet die Liste mit Ihren Autodesk A360-Dokumenten und -Ordnern in einem Browser. X X
ONLINEOPTIONEN Zeigt die Registerkarte Online im Dialogfeld Optionen an X X
ONLINEFREIG Legt fest, wer über Autodesk A360 auf die aktuelle Zeichnung zugreifen kann. X X
ONLINESYNC Startet oder beendet die Synchronisation Ihrer benutzerdefinierten Einstellungen mit Autodesk A360. X X
ONLINESYNCEINST Zeigt das Dialogfeld Wählen Sie, welche Eigenschaften synchronisiert werden sollen, in dem Sie festlegen können, welche Einstellungen synchronisiert werden sollen X X
AUSCLOUDÖFF Öffnet eine vorhandene Zeichnungsdatei aus Ihrem lokalen Autodesk A360 Sync-Ordner. X X
PUNKTWZUSCHN Schneidet die Anzeige einer ausgewählten Punktwolke auf die angegebenen Umgrenzungen zu X
PUNKTWINTENSBEARB Öffnet das Dialogfeld Farbzuordnung für Punktwolkenintensität, in dem die Zuordnung der Farbintensität für entsprechende Punktwolken angegeben ist X
SAVETOCLOUD Speichert eine vorhandene Zeichnungsdatei in Ihrem lokalen Autodesk A360-Synchronisationsordner unter einem neuen Dateinamen. X X
FLÄCHEXTRKURVE Extrahiert Isolinienkurven aus einer Fläche X
ANSKOMP Wählt Komponenten der Zeichnungsansicht zum Bearbeiten aus X
ANSDETAIL Unterstützt das Erstellen von Detailansichten durch Auswahl einer vorhandenen Zeichnungsansicht X
ANSSCHNITT Unterstützt das Erstellen von Schnittansichten durch Auswahl einer zu schneidenden Zeichnungsansicht X
ANSDETAILSTIL Unterstützt das Erstellen oder Ändern von Detailansichtsstilen X
ANSSCHNITTSTIL Unterstützt das Erstellen und Bearbeiten von Schnittansichtsstilen X
VIEWSKETCH Aktiviert den Modellbereich einer Ansicht und wechselt in die Ansichtsskizzierung, um eine Schnittlinie oder eine Detailumgrenzung zu bearbeiten oder einzuschränken X
ANSSKIZZESCHL Beendet die Ansichtsskizzierung und aktiviert den Papierbereich X
ANNOMONITOR Aktiviert oder deaktiviert die Beschriftungsüberwachung X
ARRAYASSOCIATIVITY Legt für neue Anordnungen als Vorgabe ein assoziatives oder nicht-assoziatives Verhalten fest. X X
CACHEMAXFILES Legt die maximale Anzahl von Grafik-Cachedateien fest, die im lokal konfigurierten temporären Ordner des Produkts gespeichert sind. X X
CACHEMAXTOTALSIZE Legt die maximale Gesamtgröße aller Grafik-Cache-Dateien fest, die im lokal konfigurierten temporären Ordner für das Produkt gespeichert werden X X
CLIPROMPTLINES Legt fest, wie viele Zeilen im temporären Verlauf für Eingabeaufforderungen angezeigt werden, wenn ein nicht fixiertes Befehlsfenster nur die Zeile für die Eingabeaufforderung anzeigt. X X
CLIPROMPTUPDATE Steuert, ob in der Befehlszeile die Meldungen und Eingabeaufforderungen angezeigt werden, die während der Ausführung einer AutoLISP- oder Skriptdatei generiert werden. X X
ONLINEDOCMODE Gibt an, ob Kopien Ihrer Zeichnungen und verknüpften Dateien automatisch in Autodesk A360 hochgeladen werden. X X
ONLINESYNCTIME Steuert das Zeitintervall für die Synchronisierung der aktuellen benutzerspezifischen Einstellungen in einem lokalen Cache, der anschließend in Autodesk A360 gespeichert wird. X X
POINTCLOUDCLIPFRAME Legt fest, ob Zuschneidebegrenzungen von Punktwolken sichtbar sind oder in der aktuellen Zeichnung geplottet werden X X
PLINEREVERSEWIDTHS Steuert die Darstellung einer Polylinie, wenn ihre Richtung umgedreht wird X X
POINTCLOUDBOUNDARY Aktiviert bzw. deaktiviert die Anzeige des Begrenzungsrahmens von Punktwolken X X
POINTCLOUDCLIPFRAME Steuert, ob die Zuschneidebegrenzung einer Punktwolke auf dem Bildschirm und im Ausdruck sichtbar ist X X
POINTCLOUDPOINTMAX Legt die maximale Anzahl von Punktwolkenpunkten fest, die in einer Zeichnung vorhanden sein können X
PROPERTYPREVIEW Legt fest, ob eine Voransicht der Änderungen an aktuell ausgewählten Objekten verfügbar ist, wenn Sie den Mauszeiger über Dropdown-Listen und Kataloge bewegen, die zur Festlegung von Eigenschaften dienen. X X
PROPPREVTIMEOUT Legt fest, wie lange die Voransicht einer Eigenschaft maximal angezeigt wird, bevor sie automatisch abgebrochen wird X
SELECTIONPREVIEWLIMIT Begrenzt die Anzahl der Objekte, die bei einer Fenster- oder Kreuzen-Auswahl eine Voransicht der Hervorhebungen anzeigen können. X X
SNAPGRIDLEGACY Gibt an, ob der Rasterfang nur bei Angabe eines Punkts oder auch bei der Objektauswahl aktiviert ist X
THUMBSAVE Steuert, ob BMP-Voransichtsbilder mit der Zeichnung gespeichert werden. X X
VIEWSKETCHMODE Blendet den Status der Ansichtsskizzierung ein oder aus X
VIEWUPDATEAUTO Gibt an, ob Modelldokumentationsansichten bei ausstehenden Änderungen automatisch aktualisiert werden X
WIPEOUTFRAME Steuert die Anzeige von Rahmen für Abdeckungsobjekte. X X
