Wenn Sie mit Zeichnungen arbeiten, die in früheren Versionen erstellt wurden, sollten Sie die folgenden Probleme bei der Anzeigetreue berücksichtigen.
Mit der Systemvariablen SAVEFIDELITY können Sie festlegen, dass Objekte vom Typ Beschriftung die Anzeigetreue beibehalten, wenn sie in früheren Versionen angezeigt werden.
Wenn Sie hauptsächlich im Modellbereich arbeiten, wird empfohlen, die Anzeigetreue zu deaktivieren (Wert 0 für SAVEFIDELITY). Wenn Sie jedoch Zeichnungen mit anderen Benutzern austauschen müssen und die Layout-Treue sehr wichtig ist, aktivieren Sie die Anzeigetreue (Wert 1 für SAVEFIDELITY).
Beschriftungsobjekte können mehrere Maßstabsdarstellungen aufweisen. Wenn die Anzeigetreue aktiviert ist, werden Beschriftungsobjekte in ihre Bestandteile zerlegt und Maßstabsdarstellungen (in einem anonymen Block) auf separaten Layern gespeichert. Diese Layer werden nach dem Ursprungslayer benannt, und es wird eine Nummer angehängt. Wenn Sie den Block in einem früheren Release auflösen und anschließend die Zeichnung im aktuellen Release öffnen, wird aus jeder Maßstabsdarstellung ein eigenes Beschriftungsobjekt mit eigenem Beschriftungsmaßstab. Es wird empfohlen, dass Sie auf diesen Layern keine Objekte bearbeiten oder erstellen, wenn Sie die Zeichnung mit einem früheren Release bearbeiten.
Wenn keine Wiedergabetreue für Beschriftungsobjekte ausgewählt ist, wird auf der Registerkarte Modelle eine einzelne Modellbereichsdarstellung angezeigt. Je nach Einstellung der Systemvariablen ANNOALLVISIBLE können weitere Beschriftungsobjekte auf der Registerkarte Modell angezeigt werden, und in früheren Releases werden möglicherweise weitere Objekte in Papierbereichs-Ansichtsfenstern in verschiedener Größe angezeigt.
Wenn in einer AutoCAD LT 2008-Zeichnung die Papierausrichtung für einen Beschriftungsblock nicht entsprechend dem Layout festgelegt ist und der Block auf einem Textstil basierende Multilinien-Attribute enthält, deren Ausrichtung nicht entsprechend dem Layout festgelegt wurde, können die Positionen der Attribute in früheren Releases verschoben sein.
Wenn Sie eine AutoCAD LT 2008-Zeichnung mit Layereigenschaften-Überschreibungen öffnen, sind die Überschreibungen nicht sichtbar. Die Einstellungen für die Eigenschaftenüberschreibung werden beibehalten, wenn die Zeichnung in einer früheren Version gespeichert wird. Die Einstellungen sind erneut sichtbar, wenn die Zeichnung in AutoCAD LT 2008 geöffnet wird.
Wenn ein Ansichtsfenster mit Layereigenschaften-Überschreibungen gelöscht wird, während die Zeichnung in einer früheren Version geöffnet wird, werden die Überschreibungseinstellungen nicht beibehalten und sind nicht verfügbar, wenn die Zeichnung in der aktuellen Version geöffnet wird.
Wenn die Systemvariable VISRETAIN auf 0 gesetzt ist und die Zeichnung in einem früheren Release geöffnet wird, werden XRef-Layer mit Ansichtsfenstereigenschaften-Überschreibungen nicht beibehalten.
Wenn Sie eine AutoCAD LT 2008-Zeichnung in einer früheren Version öffnen, werden Eigenschaftsüberschreibungen möglicherweise als Miniaturbild angezeigt. Wenn die Zeichnung mit einer Registerkarte Layout gespeichert und dann in einer früheren Version geöffnet wird, werden diese Eigenschaftsüberschreibungen nicht angezeigt.
DGN-Unterlagen werden in Versionen vor AutoCAD LT 2008 nicht angezeigt.
Bemaßungsverbesserungen aus AutoCAD LT 2008 gehen verloren, wenn sie in früheren Versionen bearbeitet werden. Wenn Sie diese Bemaßungen nicht ändern, werden sie beim Öffnen der Zeichnung in AutoCAD LT 2008 wiederhergestellt.
Die folgenden Bemaßungsverbesserungen verlieren die Anzeigetreue in früheren Versionen nicht, wenn sie nicht bearbeitet werden:
Multi-Führungslinienobjekte werden in Versionen vor AutoCAD LT 2008 als Proxy-Objekte angezeigt. Mit der Systemvariablen PROXYSHOW wird die Anzeige von Proxy-Objekten in der Zeichnung gesteuert.
Einige der neuen Optionen für Absatzabstand und Absatzzeilenabstand werden nicht unterstützt, wenn Sie ein in AutoCAD LT 2008 erstelltes MText-Objekt in früheren Versionen öffnen.
Für die folgenden MText-Formatierungsfunktionen kann die Anzeigetreue in früheren Versionen nicht gewährleistet werden:
Die folgenden MText-Formatierungsfunktionen weisen einige Anzeigetreue in früheren Versionen auf (wenn Leerräume hinzugefügt oder Text durch Leerräume ersetzt werden können):
Neue Formatierungen in MText, die in früheren Versionen bearbeitet und gespeichert wurden, gehen verloren, wenn Sie den MText in AutoCAD 2008 LT erneut öffnen.
Wenn AutoCAD LT 2008-Tabellen in früheren Versionen bearbeitet werden, geht die AutoCAD LT 2008-Tabellenformatierung verloren. Außerdem können sich AutoCAD LT 2008-Tabellenzellen mit langen Blöcken und Textstrings über die Zellengrenzen hinaus erstrecken, wenn sie in früheren Releases geöffnet werden.
Bei Tabellen, die in AutoCAD LT 2008 mit dem Datenextraktions-Assistenten erstellt wurden, können die extrahierten Daten nicht in früheren Versionen bearbeitet oder aktualisiert werden.
In AutoCAD LT 2008 werden Zeichnungseigenschaften mit Unicode-Zeichen gespeichert. Wenn Sie zum Beispiel eine Zeichnung im aktuellen Zeichnungsformat mit Zeichnungseigenschaften in mehreren Sprachen als eine Zeichnung im 2004er Format speichern, werden die Zeichnungseigenschaften in die systemeigenen Zeichen der aktuellen Windows-Sprache konvertiert. Wenn Text nicht in die systemeigenen Zeichen konvertiert werden kann, wird er als CIF-Code (U+nnnn) oder MIF-Code (M+nxxxx) gespeichert.
Wenn Sie eine Zeichnung im aktuellen Format als eine Zeichnung im 2004er Format speichern, werden in AutoCAD 2008 LT neu erstellte Symbol- oder Wörterbuchnamen (z. B. Layoutname, Textstilname, Bemaßungsstilname) in der Sprache gespeichert, die beim Erstellen der Symbolnamen verwendet wurde.
Um Zeichnungen anzeigen und bearbeiten zu können, die andere Zeichen als die der für Ihr Betriebssystem festgelegten Sprachen enthalten, stellen Sie sicher, dass zusätzliche Sprachunterstützung auf dem Betriebssystem Ihres Computers installiert ist. Sie können die Sprache in der Windows-Systemsteuerung unter Regions- und Sprachoptionen festlegen. (Text, der SHX-Schriften verwendet, kann möglicherweise ohne Festlegung einer bestimmten Sprachunterstützung angezeigt werden.)
Textstile für asiatische Sprachen, die SHX und Big Font verwenden, können nur Zeichen derselben Codepage unterstützen. Textstile mit japanischem Big Font können zum Beispiel keine deutschen oder koreanischen Zeichen unterstützen. (Englische Zeichen, die Teil jeder Codepage sind, werden jedoch unterstützt.) Die Unterstützung mehrerer Sprachen für nicht-asiatische Sprachen wird für Textstile unterstützt, die SHX-Schriften mit deaktivierten Big Fonts verwenden. (Die erforderlichen Zeichen müssen durch die SHX-Schrift definiert werden.)
Die Unterstützung mehrerer Sprachen ist in früheren Versionen von AutoCAD nicht verfügbar. Wenn Sie beispielsweise eine Datei im AutoCAD 2000-Format speichern, wird der Inhalt eines mehrsprachigen Absatztextes ggf. beschädigt. Dieses Problem tritt eher auf, wenn Sie eine Zeichnung auf einem Betriebssystem öffnen und speichern, dessen Spracheinstellung sich von dem System unterscheidet, auf dem die Zeichnung zuletzt gespeichert wurde.
Zeichnungen mit externen Referenzen (XRefs) zu Zeichnungsdateien, die in früheren Versionen gespeichert wurden, weisen ebenfalls die oben beschriebenen Einschränkungen auf.
