Sie erstellen einzelne Bauteilgrößen, indem Sie Parameterwerte hinzufügen. Werte können eine Werteliste oder -tabelle, ein konstanter Wert oder eine Berechnung sein.
Sie können auch eindeutige Bauteilgrößennamen erstellen. Jeder Bauteilgrößenname wird anhand einer Berechnung, einer formatierten Zeichenfolge von Parameterwerten und Text, erstellt.
So fügen Sie einzelne Bauteilgrößen zum parametrischen Formstück hinzu
- Zum Hinzufügen von Teilegrößen zum Formstück klicken Sie im Teile-Browser mit der rechten Maustaste auf Größenparameter und wählen Werte bearbeiten.
Das Dialogfeld Größenparameter wird angezeigt. Im Modus Werte zeigt das Dialogfeld die Werte der Größenparameter und anderer nicht-grafischer Parameter an.
- Zum Hinzufügen von Größen zur Abzweigverbindung klicken Sie auf den Parameterwert D3 und dann im Werkzeugkasten auf
- Im Dialogfeld Werte bearbeiten klicken Sie auf Hinzufügen und geben eine neue Größe an. Wenn Sie mit dem Hinzufügen von Größen fertig sind, klicken Sie auf OK.
Tipp: Sie können Werte von anderen Bauteilfamilien mit der standardmäßigen Kopier- und Einfügefunktion von Microsoft® Excel kopieren und einfügen. Bei Verbinderparametern können Sie auch die entsprechenden Vorgabesegmentwerte für die Verwendung während des Layouts einfügen.
Die Parameterwerteliste wird aktualisiert.
Anmerkung: Sie können die Formeln für berechnete Parameter, die im Modell definiert sind, im Dialogfeld Größenparameter nicht ändern. Verwenden Sie stattdessen das Dialogfeld Modellparameter, wie unter Hinzufügen von Bemaßungen zu einem parametrischen Formstück beschrieben.
- Zum Angeben eines eindeutigen Bauteilgrößennamen wählen Sie im Listenfeld Berechnungen aus.
Die Berechnungszeichenfolgen werden angezeigt.
- Doppelklicken Sie auf die Wertezelle von PrtSN.
Das Dialogfeld Berechnungsassistent wird angezeigt.
- Definieren Sie den Bauteilgrößennamen mit einem berechneten Wert:
- Markieren Sie PrtSN (Bauteilgrößenname) und drücken Sie ENTF.
- Wählen Sie unter Genauigkeit 0 aus.
- Wählen Sie unter Variable einfügen D1 aus und klicken Sie auf Einfügen.
- Klicken Sie auf den Wert von Bauteilgrößenname (PrtSN), und geben Sie inch Dia. (mm Dm bzw. mm Durchmesser) ein.
- Wählen Sie unter Variable einfügen PSTyp aus und klicken Sie auf Einfügen.
- Wählen Sie PTyp aus und klicken Sie auf Einfügen.
- Klicken Sie auf Prüfen. Das Berechnungsergebnis wird angezeigt. Klicken Sie auf OK.
Im Dialogfeld Größenparameter wird der Berechnungswert von PrtSN mit der gültigen Zeichenfolge aktualisiert. Wenn er ausgewählt wird, wird das Ergebnis in der Statusleiste angezeigt.
Achtung: Der Bauteilgrößenname wird mithilfe der Funktion FormatNumber von VB (Visual Basic) Script und einfachen Zeichenfolgeersetzungen erzeugt. Die korrekte Syntax ist entscheidend. Verwenden Sie deshalb den Rechner, um die Gültigkeit der Zeichenfolge sicherzustellen.
