| Was möchten Sie tun… | Aktion… |
| Starten einer Strecke an einem der Enden eines Rohrsegments | Klicken Sie auf den Griff zum Hinzufügen an einem Ende des Segments. |
| Starten einer Rohrstrecke vom Mittelpunkt eines Rohrsegments | Klicken Sie am Mittelpunkt des Segments auf den Griff zum Hinzufügen. Je nach der Verbindung, die in den Rohr-Layout-Voreinstellungen angegeben ist, wird automatisch ein T-Stück oder Abzweig eingefügt. |
| Starten einer Strecke an einem MV-Bauteil | Klicken Sie auf den Griff zum Hinzufügen am MV-Bauteil-Verbinder. |
| Starten einer Strecke an einem Formstück wie etwa einem Bogen oder T-Stück |
Klicken Sie auf den Griff zum Hinzufügen, wobei Sie in die Richtung deuten, in der Sie die neue Strecke beginnen möchten. Tipp: Die Software verwendet gegebenenfalls das Bauteil und die Stecker/Aufnahmestück-Ausrichtung, die in den Routing-Voreinstellungen angegeben ist. Andernfalls werden Sie im Dialogfeld Bauteil auswählen zur Auswahl eines Bauteils aufgefordert, das in einem bestimmten Winkel im Layout eingefügt werden soll.
| Hinzufügen einer Verbindung zu einer vorhandenen Rohrstrecke | Klicken Sie bei gedrückter STRG-Taste auf den Griff zum Hinzufügen und klicken Sie anschließend, um das Rohr hinzuzufügen. Tipp: Wenn auf der Eigenschaftenpalette für die Eigenschaft Formstücktoleranz verwenden die Einstellung Ja ausgewählt ist, wird eine Kupplung zum Rohr hinzugefügt. Dies gilt nur innerhalb der zulässigen Formstücktoleranz (Winkel). Wenn stattdessen für Formstücktoleranz verwenden die Einstellung Nein ausgewählt ist, wird ein Bogen hinzugefügt.
Die Software speichert die Routing-Voreinstellung und Systemeinstellung. Die Routing-Voreinstellung und das Gefälle (falls vorhanden) werden basierend auf dem verbundenen Objekt automatisch festgelegt. Wenn Sie an einem Rohrsegment oder Formstück beginnen, übernimmt die neue Strecke diese Voreinstellungen.
