So fügen Sie Bauteilen im Katalog-Editor benutzerdefinierte Daten hinzu
Benutzerdefinierte Daten sind ein eindeutiger vom Benutzer festgelegter Parameter, den Sie zum Anpassen von Bauteilen verwenden. Praktisch können benutzerdefinierte Daten sein, wenn Sie die Bauteillistendaten eines Bauteils erweitern möchten oder bei Konstruktionsberechnungen auf zusätzliche Werte zugreifen möchten.
Bevor Sie benutzerdefinierte Daten hinzufügen, müssen Sie je nach der Eindeutigkeit der Daten den Speichertyp festlegen, mit dem Sie die benutzerdefinierten Daten speichern möchten.
Was sind benutzerdefinierte Daten... Aktion...
Wert, der sich mit anderen Teilegrößenparametern wie dem Material ändert Fügen Sie die benutzerdefinierten Daten zum Speichertyp Basistabelle hinzu.
Liste von Werten des Bauteils wie Größenbemaßungen Fügen Sie die benutzerdefinierten Daten zum Speichertyp Konstantenliste hinzu.
Wert, der für alle Bauteilgrößen konstant bleibt, wie der Herstellername Fügen Sie die benutzerdefinierten Daten zum Speichertyp Konstanten hinzu.
Wert, der für alle Bauteilgrößen berechnet wird, wie von anderen Konstantenbemaßungen abhängige Größenbemaßungen Fügen Sie die benutzerdefinierten Daten zum Speichertyp Berechnungen hinzu.
Weitere Informationen über Speichertypen finden Sie unter "Bauteilgrößen".
So fügen Sie einem Bauteil im Katalog-Editor benutzerdefinierte Daten hinzu
  1. Öffnen Sie ggf. den Katalog-Editor, und öffnen Sie dann den Bauteilkatalog.
  2. Gehen Sie in der Strukturansicht zum Bauteil, zu dem Sie benutzerdefinierte Daten hinzufügen möchten, und erweitern Sie die Bauteilfamilie, um die Speichertypen anzuzeigen.
  3. Wählen Sie den Speichertyp für den Parameter der benutzerdefinierten Daten.
  4. Klicken Sie in der Tabellenansicht mit der rechten Maustaste auf eine Zelle, und wählen Sie dann EinfügenSpalte.
    Die Software fügt eine neue Spalte für benutzerdefinierte Daten links neben der ausgewählten Zelle ein.
    Anmerkung: Wenn Sie eine Spalte für benutzerdefinierte Daten hinzugefügt haben, dies aber rückgängig machen möchten, klicken Sie im Menü Bearbeiten auf Rückgängig, um den Parameter der benutzerdefinierten Daten zu entfernen.
  5. Geben Sie unter Name und Beschreibung Werte ein und wählen Sie unter Einheiten, Datentyp und Sichtbar Werte aus, um die Attributzeilen des Parameters zu definieren.
  6. Geben Sie je nach Speichertyp des Parameters in einer oder mehreren Wertezeilen Werte ein, um die benutzerdefinierten Daten festzulegen.
  7. Klicken Sie im Katalog-Editor auf . Klicken Sie alternativ dazu auf Menü DateiSpeichern.
    Die Software validiert das neue Bauteil und regeneriert den Katalog.
    Die Software validiert das Bauteil und regeneriert den Katalog.
