Automatisches Layout
Bei neuen Rohrstrecken konstruieren Sie die Rohrgeometrie, indem Sie Zeichnungspunkte angeben. Sie steuern wie Rohre, Formstücke und Übergänge automatisch eingefügt werden, je nach den in der Routing-Voreinstellung angegebenen Einstellungen. Im folgenden Beispiel wird angegeben, wie das automatische Layout funktioniert.
Der Benutzer bewegt den Cursor in einem 90-Grad-Winkel zum Rohrsegment.
Verschiedene AutoCAD MEP-Werkzeuge verwenden das automatische Layout in Rohrstrecken. Beispielsweise können Sie einen Winkel angeben, indem Sie den Kompass verwenden. Die im Bogeninhalt konfigurierten Winkel bestimmen die verfügbaren Winkel für automatisches Layout. Durch Spurlinien wird eine Komponente mit einem anderen Objekt oder einer Linie ausgerichtet. Mit Objektfangpunkten können Sie eine Verbindung mit Rohrobjekten oder einem geometrischen Punkt auf einem Objekt oder einer Linie herstellen.
Durch das automatische Layout können Sie basierend auf Punkten in der Zeichnung Layout-Lösungen für Rohrsysteme mit Gefälle für Rohrsysteme mit natürlichem Gefälle erstellen. Durch das automatische Layout wird beispielsweise bestimmt, ob ein Übergang eingefügt wird. In diesem Fall wird die Winkeltoleranz gleichmäßig zwischen Aufnahmestückverbindern auf einem Formstück verteilt, das Rohrsysteme mit Gefälle unterstützt. Wenn Sie auf der Eigenschaftenpalette für das Gefälle den Wert 10 (Grad) einstellen und das Rohrobjekt zwei Aufnahmestückverbinder besitzt, kann jeder Verbinder eine Winkeltoleranz von fünf Grad aufweisen. Der Wert kann den gespeicherten Wert für die Winkeltoleranz auf dem Bauteil nicht überschreiten.
