Dialogfeld Stückliste
In diesem Dialogfeld können Sie die Stücklisten und Stücklistendaten in der Zeichendatei verwalten.
Bereich Stückliste
Werkzeugkasten
Legt die ausgewählte Stückliste als aktuelle Stückliste fest und zeigt deren Inhalt im Stücklistenfenster an.
Zeigt das Dialogfeld Baugruppeneigenschaften an. Dieses Dialogfeld wird für gewöhnlich verwendet, wenn in der Zeichnungsdatei ein Teil oder eine Baugruppe dargestellt wird. In diesem Dialogfeld geben Sie die Komponenteneigenschaften des Teils oder der Baugruppe an.
Zeigt das Dialogfeld Berichtsgenerator an. Mit dem Berichtsgenerator können Sie die Spalten eines vordefinierten Berichtssatzes anpassen und ausdrucken.
Dropdown-Liste Berichtsgenerator
Berichtsgenerator
Exportieren
Exportiert die aktuelle Stückliste als Tabellenkalkulationsdatei oder Datenbank. Die Exportfunktion unterstützt verschiedene geläufige Dateiformate wie Microsoft Excel und Microsoft Access.
Importieren
Importiert Stücklistendaten aus einer Tabellenkalkulationsdatei oder einer Datenbank, die mit der Exportfunktion erstellt wurde.
Löscht die aus der Liste der Stücklisten ausgewählte Stückliste.
Druckt die aktuelle Stückliste. Zeigt das Dialogfeld Drucken an, in dem Sie die Druckoptionen angeben können.
Dropdown-Liste für Drucken
Drucken
Masken-Editor
Führt den Masken-Editor aus. Dabei handelt es sich um einen Berichtsgenerator, mit dem Sie die Stückliste für den Druck formatieren können.
Stücklisten
Zeigt die Stücklisten an, die in der aktuellen Zeichnung vorhanden sind.
Spalten in der Liste
Symbol für aktuelle Stückliste
Zeigt das Symbol an, das die aktuelle Stückliste angibt.
Stücklistentyp
Gibt den Stücklistentyp mithilfe eines Symbols an.
Rahmen-Stückliste
Mechanical-Struktur - Baugruppen-Stückliste
Hauptstückliste
Optionen im Kontextmenü
Als aktuell festlegen
Zoom auf
Blendet das Dialogfeld Stückliste vorübergehend aus und zoomt auf die mit der Stückliste verknüpfte Geometrie. Wenn es sich bei der Stückliste um eine Rahmen-Stückliste handelt, kann mit dieser Menüoption auf den entsprechenden Rahmen gezoomt werden. Handelt es sich bei der Stückliste um eine Baugruppen-Stückliste, wird auf die entsprechende Komponente gezoomt.
Hervorheben
Blendet das Dialogfeld Stückliste vorübergehend aus und hebt die mit der Stückliste verknüpfte Geometrie hervor. Wenn es sich bei der Stückliste um eine Rahmen-Stückliste handelt, wird mit dieser Menüoption der entsprechende Rahmen hervorgehoben. Handelt es sich bei der Stückliste um eine Baugruppenstückliste, werden alle Ansichten der entsprechenden Komponente hervorgehoben.
Umbenennen
Platziert den Cursor in den Namen der Stückliste, sodass Sie sie umbenennen können.
Löschen
Löscht die ausgewählte Stückliste.
Bereich Stückliste
Werkzeugkasten
Dropdown-Liste Ansicht
Ermöglicht die Auswahl der erweiterten Ansicht und der strukturierten Ansicht. Die Dropdown-Liste ist nicht verfügbar, wenn als aktuelle Zeichnungsnorm GOST ausgewählt wurde.
Erweiterte Ansicht
Legt als Ansicht die erweiterte Ansicht fest. In der erweiterten Ansicht entsprechen Stücklistenelemente Teilen. Teile aus unterschiedlichen Baugruppen werden zusammengefasst (wobei Teile aus Baugruppen, die aus einer XRef eingefügt wurden, ausgeschlossen werden).
Strukturierte Ansicht
Legt als Ansicht die strukturierte Ansicht fest. In der Strukturansicht werden Teile unterhalb der Baugruppen zusammengefasst, zu denen sie gehören, und nur innerhalb dieser Baugruppe summiert.
Ansichtsoptionen
Zeigt das Dialogfeld Ansichtsoptionen an, in dem Sie die Darstellung der strukturierten Ansicht festlegen können.
Dropdown-Liste für Einblenden/Ausblenden
Formelleiste
Zeigt einen Bereich unterhalb des Werkzeugkastens an (die Formelleiste), wo Sie Formeln eingeben und bearbeiten können. Ein Häkchen neben dem Menüelement gibt an, dass die Formelleiste angezeigt wird.
Ergebnisleiste
Zeigt unten in der Liste mit Stücklistenpositionen eine Zeile an (auch als Ergebnisleiste bezeichnet), die die Gesamtmenge der zu summierenden Eigenschaften enthält. Ein Häkchen neben dem Menüelement gibt an, dass die Ergebnisleiste angezeigt wird.
Blendet alle Baugruppen in der Stückliste ein oder aus.
Fügt eine Spalte links von der aktuellen Auswahl in der Liste der Stücklistenpositionen ein.
Zoomt auf das der ausgewählten Zeile zugeordnete Objekt.
Wenn die ausgewählte Zeile viele Zuordnungen zu dem Objekt enthält, werden Sie aufgefordert, nacheinander von einer zur nächsten Zuordnung zu navigieren. Sobald Sie zum Dialogfeld Stückliste zurückkehren, wird der Zeichnungsbereich wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzt.
Hebt das der ausgewählten Zeile zugeordnete Objekt hervor.
Dropdown-Liste für Spalte einfügen
Spalte links einfügen
Spalte einfügen rechts
Fügt eine Spalte rechts von der aktuellen Auswahl in der Liste der Stücklistenpositionen ein.
Löscht die ausgewählte Spalte.
Fügt ein Teil hinzu, das zuvor aus der Stückliste entfernt wurde.
Fügt eine Zeile am unteren Ende der Stückliste ein. Auf diese Weise eingefügte Zeilen sind benutzerdefinierte Positionen, die keine Geometrie im Zeichnungsbereich darstellen.
Fügt eine Zeile oberhalb der aktuellen Auswahl ein. Auf diese Weise eingefügte Zeilen sind benutzerdefinierte Positionen, die keine Geometrie im Zeichnungsbereich darstellen.
Dropdown-Liste für Element einfügen
Element oberhalb einfügen
Element unterhalb einfügen
Fügt eine Zeile unterhalb der aktuellen Auswahl ein. Auf diese Weise eingefügte Zeilen sind benutzerdefinierte Positionen, die keine Geometrie im Zeichnungsbereich darstellen.
Löscht die gewählte Zeile. Wenn die gewählte Zeile untergeordnete Zeilen aufweist, werden diese ebenfalls gelöscht.
Führt zwei oder mehr ausgewählte Zeilen zusammen. Nur Zeilen mit identischen Eigenschaften können zusammengeführt werden.
Für gewöhnlich werden Zeilen zusammengeführt, wenn das System für ein Teil zwei separate Einträge in der Stückliste vorsieht.
Teilt eine Zeile mit einer Menge größer als 1 in zwei separate Zeilen. Diese Option kann nicht auf Mechanical-Strukturkomponenten angewendet werden. Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, können Sie über eine Eingabeaufforderung die Teilereferenzen auswählen, die Sie in eine neue Zeile verschieben möchten.
Diese Option wird für gewöhnlich verwendet, um zuvor zusammengeführte Zeilen wieder zu teilen.
Zeigt das Dialogfeld Sortieren an, in dem Ihnen verschiedene Optionen zum Sortieren der Elemente in der Stückliste zur Verfügung stehen.
Erstellt eine Teilereferenz mit den Daten der ausgewählten Zeile.
Das Dialogfeld wird ausgeblendet, damit Sie die Teilereferenz im Zeichnungsbereich platzieren können. Diese Option ist nur verfügbar, wenn eine Zeile mit einem benutzerdefinierten Element ausgewählt ist. Ein benutzerdefiniertes Element ist eine Zeile, die keiner Geometrie im Zeichnungsbereich entspricht.
Anmerkung: Diese Option ist für Baugruppen-Stücklisten nicht verfügbar. Durch diese Einschränkung soll verhindert werden, dass Teilereferenzen mit Mechanical-Strukturen vermischt werden.
Ordnet die Stückliste einer anderen Zeichnung der ausgewählten Teilereferenz zu. Die Teilereferenz wird als XRef zugeordnet. Änderungen werden an der zugeordneten Stückliste in der Quellzeichnung automatisch in der aktuellen Zeichnung wiedergegeben.
Entfernt Überschreibungen aus der aktuellen Auswahl und stellt die Vorgabewerte wieder her. Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn in der aktuellen Auswahl Überschreibungen vorhanden sind.
Stellt die Werte für einen Zellenbereich in einer Spalte ein.
Erstellt eine Teileliste basierend auf der aktuellen Stückliste.
Erstellt Positionsnummern basierend auf der aktuellen Stückliste.
Formelleiste
Stellt einen Bereich bereit, in dem Formeln eingegeben und bearbeitet werden können.
Die Formelleiste bezieht sich auf einen Bereich direkt unter dem Werkzeugkasten. Sie wird nur angezeigt, wenn Sie in der Dropdown-Liste für Einblenden/Ausblenden die Formelleiste aktivieren.
Bricht Bearbeitungen in der Formelleiste ab.
Speichert Bearbeitungen in der Formelleiste.
Startet die Ausdruckserstellung, die Sie beim Erstellen von Formeln unterstützt.
Zeigt eine Liste der Stücklistenelemente an.
Wenn Sie den Vorgabewert einer Zelle überschreiben, indem Sie einen Wert manuell angeben, hebt AutoCAD Mechanical diese Zelle in Blau hervor. Wenn Sie die Maus über eine überschriebene Zelle bewegen, wird der Vorgabewert der Zelle in einer QuickInfo angezeigt.
Sie können die Komponenteneigenschaft ANZ. und andere Komponenteneigenschaften überschreiben, die eine Formel zum Anzeigen von Werten verwenden. Sie können alle Komponenteneigenschaften eines XRef-Elements auf oberster Ebene überschreiben. Stücklisten, die Teilereferenzen zugeordnet sind, werden auch als XRef-Elemente eingestuft.
Sie können Überschreibungen entfernen und den Vorgabewert einer Zelle wiederherstellen, indem Sie mit der rechten Maustaste darauf klicken und Überschreibungen entfernen auswählen.
Elementtyp
Zeigt ein Symbol an, mit dem der Elementtyp angegeben wird.
Kein Symbol
- Benutzerdefiniertes Element, das keine Geometrie im Zeichnungsbereich darstellt.
- Teilereferenz
- Blockteilereferenz (erstellt mit der Option Block des Befehls AMPARTREF).
- Teilereferenz, die sich auf ein Objekt in einer XRef-Zeichnung bezieht.
- Teilereferenz mit einer zugeordneten Stückliste.
- Mechanical-Struktur - Bauteilkomponente.
- XRef-Bauteilkomponente
- Mechanical-Struktur - Baugruppenkomponente
- XRef-Baugruppenkomponente
- Schließt die entsprechende Zeile aus Teilelisten aus. AutoCAD Mechanical verhindert die Erstellung von Positionsnummern für diese Elemente.
Andere Spalten
Komponenteneigenschaften, für die im Dialogfeld Stücklisteneinstellungen festgelegt ist, dass sie in der Stückliste sichtbar sind.
Einstellungen
Zeigt das Dialogfeld Stücklisteneinstellungen an, in dem Sie unter anderem Komponenteneigenschaften konfigurieren können.
