Fasungsoptionen (kontextabhängige Gruppe der Multifunktionsleiste)
Bietet Multifunktionsleistenzugriff auf Optionen zum Erstellen von Fasen mit dem Befehl AMCHAM2D.
Gruppe Fasungsoptionen
Abstand Finden
Definiert die Fase durch Angabe von Fasenlängen. Die Auswahl dieser Option entspricht der Festlegung der Systemvariablen CHAMMODE auf 0.
Erster Abstand der Fase Finden
Zeigt eine Liste mit üblichen Fasenlängen an, mit der Sie den Fasenabstand auf der ersten Linie festlegen können, die Sie auswählen. Das letzte Element in der Liste heißt Konfigurieren. Mit der Option Konfigurieren wird das Dialogfeld Fasenlistenkonfiguration aufgerufen, in dem Sie die Liste der Fasengrößen anpassen können.
Bei Bedarf können Sie die Fasenlänge direkt in dieses Feld eingeben. Dieser Wert wird in der Systemvariablen CHAMFERA gespeichert.
Finden
Gibt die Fasenlänge anhand des Abstands zwischen zwei Punkten an, die Sie im Zeichnungsbereich auswählen.
Zweiter Abstand der Fase Finden
Zeigt eine Liste mit üblichen Fasenlängen an, mit der Sie den Fasenabstand auf der zweiten Linie festlegen können, die Sie auswählen. Das letzte Element in der Liste heißt Konfigurieren. Mit der Option Konfigurieren wird das Dialogfeld Fasenlistenkonfiguration aufgerufen, in dem Sie die Liste der Fasengrößen anpassen können.
Bei Bedarf können Sie die Fasenlänge direkt in dieses Feld eingeben. Dieser Wert wird in der Systemvariablen CHAMFERB gespeichert.
Finden
Gibt die Fasenlänge anhand des Abstands zwischen zwei Punkten an, die Sie im Zeichnungsbereich auswählen. Das letzte Element in der Liste heißt Konfigurieren. Mit der Option Konfigurieren wird das Dialogfeld Fasenlistenkonfiguration aufgerufen, in dem Sie die Liste der Fasengrößen anpassen können.
Winkel Finden
Definiert die Fase durch Angabe einer Fasenlänge und eines Fasenwinkels. Die Auswahl dieser Option entspricht der Festlegung der Systemvariablen CHAMMODE auf 1.
Zeigt eine Liste mit üblichen Fasenlängen an, mit der Sie den Fasenabstand auf der Linie festlegen können, die Sie auswählen.
Bei Bedarf können Sie die Fasenlänge direkt in dieses Feld eingeben. Dieser Wert wird in der Systemvariablen CHAMFERC gespeichert.
Finden
Fasenwinkel
Zeigt eine Liste mit üblichen Winkelwerten an, mit der Sie den Abstand der zweiten Fase zur zu fasenden Ecke angeben können.
Bei Bedarf können Sie den Fasenwinkel direkt in dieses Feld eingeben. Dieser Wert wird in der Systemvariablen CHAMFERD gespeichert.
Finden
Gibt den Fasenwinkel anhand des Winkels an, der durch eine Linie und einen Punkt gebildet wird, die bzw. den Sie im Zeichnungsbereich auswählen.
Geometrie stutzen Finden
Stutzt die Liniensegmente von der Ecke zu den Endpunkten der Fasenlinie. Zudem wird hierdurch für die Systemvariable TRIMMODE der Wert 1 festgelegt. In der folgenden Abbildung wurde die Fase auf der linken Seite mit Geometrie stutzen erstellt.
Bemaßung einfügen Finden
Bemaßt die Fase, während Sie sie erstellen.
Darstellung der Fasenbemaßung
Zeigt eine Miniaturansicht der aktuell gewählten Fasenbemaßungsdarstellung an. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil, um eine andere Darstellung der Fasenbemaßung zu wählen.
