Informationen zum Einrichten von benutzerdefinierten Teilelisten
Passen Sie die Form von Teilelisten an, indem Sie mithilfe von Blöcken eine benutzerdefinierte Teileliste erstellen.
Benutzerdefinierte Teilelisten erfordern mindestens zwei Blöcke: einen Block für die Überschriftenzeile und einen Block für die Datenzeile. Bei Bedarf können Sie mehrere Datenblöcke verwenden. Überschriften- und Datenblöcke müssen gleich benannt sein. Zur Unterscheidung wird eine Ziffer an den Namen angehängt.
Der Überschriftenblock enthält in der Regel einen Rahmen mit einem Text oder Attributen. Der Name des Überschriftenblocks endet mit der Ziffer 0. MYPLISTO ist beispielsweise ein gültiger Name.
Die Datenblöcke werden also Vorlage für Teilelistenzeile zusammengesetzt. Der Name des ersten Datenblocks muss mit der Ziffer 1, der Name des zweiten Datenblocks mit der Ziffer 2 enden usw. MYPLIST1 und MYPLIST2 sind beispielsweise gültige Blocknamen für den Überschriftenblock MYPLISTO.
Datenblöcke enthalten normalerweise Rahmen für eine Zeile und Attribute, die angeben, welche Komponenteneigenschaft angezeigt werden soll. Setzen Sie den Namen für die Attributbezeichnung auf den Namen der anzuzeigenden Eigenschaft. Wenn der Datenblock zum Beispiel die Komponenteneigenschaft Material anzeigt, geben Sie dem Attribut die Bezeichnung MATERIAL.
Eine Einschränkung für die Verwendung des Namens der Komponenteneigenschaft als Attribut-Tag besteht darin, dass es keinen Mechanismus gibt, mit dem der Text innerhalb des reservierten Bereichs eingepasst werden kann. Beispiel: Sie haben DESCRIPTION als Tag-Namen verwendet und eine Spaltenbreite von 35 dafür reserviert. Wenn die Beschreibung eines Elements in der Teileliste den Wert 35 überschreitet, wird der Text in die nächste Spalte übertragen. Verwenden Sie die interne Darstellung, um dieses Problem zu umgehen.
Die interne Darstellung hat die Form #GENST{#}, wobei #GENST die ID der Komponenteneigenschaft und {#} eine Nummer zur Angabe der Texteinpassung ist. Die ID der Komponenteneigenschaft für DESCRIPTION ist beispielsweise 5GENST (siehe vollständige Liste ID der Komponenteneigenschaft). Wenn die Breite für die Beschreibung auf 35 eingestellt und die Texthöhe 3.5 ist, dividieren Sie den verfügbaren Platz (35) durch die Texthöhe (3.5), geben das Resultat (10) in geschweifte Klammern ein und hängen es an die ID der Komponenteneigenschaft an: in diesem Fall 5GENST{10}. Wenn die Beschreibung eines Elements den Wert 35 für die Breite überschreitet, wird der Text komprimiert, damit er in den verfügbaren Platz passt.
Sie können den Überschriftenblock und die Datenblöcke in der aktuellen Zeichnung oder in einer externen Zeichnung erstellen. Wenn Sie eine externe Zeichnung verwenden, muss der Name der Zeichnung mit dem Namen der Blöcke übereinstimmen. Die Datei, die die Teilelistenblöcke MYPLIST0, MYPLIST1 und MYPLIST2 enthält, muss als myplist.dwg gespeichert werden.
Nachdem Sie die Blöcke für die benutzerdefinierte Teileliste erstellt haben, können Sie das System so konfigurieren, dass die benutzerdefinierte Teileliste als vorgegebener Teilelistenstil verwendet wird. Sie können außerdem festlegen, ob die Überschriftenzeile in der Teileliste oben oder unten angezeigt wird und welche Spaltenunterteilung verwendet wird. Weitere Informationen zur Position der Überschriftenzeile und zur Spaltenunterteilung finden Sie im Abschnitt Einrichten normenbasierter Teilelisten.
Sie können normenbasierte Teilelisten und benutzerdefinierte Teilelisten in derselben Zeichnung verwenden. Sie können den Teilelistenstil beim Erstellen der Teileliste auswählen.
Beispiel...
Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für den Überschriftenblock MYPLIST0.
Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für den ersten Datenblock MYPLIST1. Eigenschaften-IDs kennzeichnen die Komponenteneigenschaften, die in der Zeile angezeigt werden.
Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für den zweiten Datenblock MYPLIST2. Eigenschaften-IDs kennzeichnen die Komponenteneigenschaften. Aufgrund ihrer Nähe überlappen sie sich gegenseitig.
Die folgende Abbildung zeigt als Beispiel eine Teileliste, die auf den Blöcken basiert. Die Datenzeilen werden von den Datenblöcken abgeleitet. Die auf MYPLIST2 basierende Datenzeile wird über der auf MYPLIST1 basierenden Datenzeile angeordnet.
Die Unterordner Position und Summation des Ordners MSK enthalten Beispielzeichnungen mit Blöcken für benutzerdefinierte Teilelisten. Beachten Sie, dass die Blöcke in diesen Zeichnungen übersetzbaren Text im Header-Block enthalten (da AutoCAD Mechanical in verschiedenen Sprachen veröffentlicht wird und die Beispiele in allen Sprachen funktionieren müssen); das Format hierzu lautet wie folgt (genmsg “gendwg” 37){27.5}. Wenn Sie eine benutzerdefinierte Teileliste implementieren, müssen Sie sich nicht mit übersetzbarem Text befassen. Geben Sie den Text direkt ein.
