Dieses Dialogfeld wird angezeigt, wenn ein benutzerdefiniertes Teil oder Element eingefügt wird, in dessen Vorlage definierte Parameter enthalten sind. Es wird auch angezeigt, wenn Sie für ein benutzerdefiniertes Teil oder Element eine Power-Bearbeitung durchführen.
Vordefinierte Parameter |
In diesen Bereich werden Parameternamen und die dazugehörigen Werte eingefügt, wenn das einzufügende Teil oder Element über eine angehängte Tabelle mit sichtbaren Spalten verfügt. Falls das Teil oder Element nicht über eine angehängte Tabelle verfügt oder falls die Spalten nicht sichtbar sind, wird in diesem Bereich der Text "Keine vordefinierten Parameter zur Auswahl der Größe verfügbar" angezeigt. |
Listenansicht |
| Zeigt Parameterinformationen aus der Tabelle an, indem die Spalten Name und Wert verwendet werden. | ||
Name Listet die Namen der Parameter auf. Falls für die Tabelle Schlüsselspalten definiert sind, werden die Schlüsselparameter in der Spalte Name aufgeführt. Die Anordnung der Parameter in der Liste basiert auf der Reihenfolge der Schlüssel, die in der Tabelle für das Teil oder das Element angegeben sind. Falls für die Tabelle keine Schlüsselspalten definiert sind, werden alle beim Einfügen als sichtbar definierten Spalten in der Spalte Name in derselben Reihenfolge wie in der Tabelle aufgeführt. |
Wert Listet die Werte der Parameter auf, die in der Spalte Name angezeigt werden. Klicken Sie in der Spalte Wert auf eine Zelle, um für den Parameter eine Dropdown-Liste mit Werten anzuzeigen. |
Strukturansicht |
Zeigt Parameter in einer Strukturansicht an. Falls für die Tabelle des Teils oder Elements Schlüsselspalten definiert wurden, wird die Strukturbeziehung zwischen den Parametern anhand der Sequenz des jeweiligen Schlüssels erstellt. Falls für die Tabelle keine Schlüsselspalten definiert wurden, wird die Strukturbeziehung zwischen den Parametern anhand der Sequenz der sichtbaren Spalten der Tabelle erstellt. |
Zeigt alle Parameter an, die in der Tabelle der Teile- oder Elementvorlage als sichtbar für die Größenauswahl festgelegt wurden. |
Tabellenansicht |
Parameter Erstellungszeit |
In diesem Bereich werden Bemaßungs- oder Benutzerparameter angezeigt, die nicht in der Tabelle verwendet werden, bei deren Werten es sich nicht um Ausdrücke handelt und die keine Referenzparameter sind. |
Name Listet die Namen der Parameter auf. |
| Wert Aktivieren Sie die Zellen mit den Werten, um für den Parameter einen Wert einzugeben. |
| Bereich Zeigt den Bereich für Parameter an, wenn in der Ansicht Bereiche angegeben sind. |
