Wenn der Inhalt, den Sie erstellen, ein Bauteil ist, müssen Sie angeben, welche Eigenschaften damit in der Stückliste aktualisiert werden.
Sie können dazu Familientabellenspalten erstellen, die Stücklisten-Komponenteneigenschaften zugewiesen sind. Da jede Zeile in der Familientabelle für ein Mitglied der Teilefamilie steht, kann theoretisch jedes Mitglied über eindeutige Komponenteneigenschaftswerte verfügen. Sie können den Wert als Ausdruck angeben oder den Wert für jede Zeile manuell eingeben.
Bei Spalten, die in jeder Zeile (z. B. Material) den gleichen Wert aufweisen müssen, können Sie auch globale Spalten für Komponenteneigenschaften wie Material verwenden, die sich normalerweise nicht über die Zeilen hinweg ändern.
In der Normteilbibliothek wird die Länge von Stahlprofilen z. B. automatisch der Komponenteneigenschaft NAME hinzugefügt. Wenn sich daher in der Familientabelle die Länge ändert, gibt die Stückliste die neue Länge in der Komponenteneigenschaft NAME wieder.
Wenn Sie eine neue Ansicht erstellen, fügt AutoCAD Mechanical automatisch eine Teilereferenz am Basispunkt der Ansicht hinzu. Vorgabemäßig verweisen Führungslinien für Positionsnummern auf die Position des Teilereferenzsymbols (
). Wenn Sie möchten, dass die Führungslinie der Positionsnummer auf eine andere Position verweist, müssen Sie das Symbol
an die gewünschte Position verschieben und mit Abhängigkeiten versehen.
Wenn Sie ein neues Bauteil erstellen, wird das Teilereferenzsymbol (
) nicht vorgabemäßig eingefügt. Verwenden Sie den Befehl AMCPARTREF, um eine Teilereferenz explizit einzufügen.
Jede Ansicht eines Bauteils muss eine Teilereferenz enthalten.
