Dialogfeld Werkstoffeigenschaften
Verwenden Sie das Dialogfeld Werkstoffeigenschaften, um die Eigenschaften des gewählten Materials zu ändern oder um ein neues Material auszuwählen.
Tabelle
Öffnet das Dialogfeld Werkstoff, in dem Sie den Werkstoff für die Welle auswählen, für die Sie Berechnungen durchführen. Die mechanischen Eigenschaften des ausgewählten Werkstoffs entsprechen vorgabemäßig den von der jeweiligen Normungsorganisation festgelegten Normwerten. Sie können diese Werte ändern.
Beschreibung
Gibt die Werkstoffgüte an, durch die der Werkstoff nach Zusammensetzung und mechanischen Eigenschaften klassifiziert wird.
Gruppe
Gibt die Werkstoffgruppe des angegebenen Werkstoffs an. Die Gruppe wird nur von einigen Normen angegeben, die Werkstoffe nach Anwendung oder Zusammensetzung klassifizieren.
Zugfestigkeit
Gibt die mechanische Eigenschaft der Zugfestigkeit beim nebenstehenden Referenzdurchmesser an.
Streckgrenze
Gibt die mechanische Eigenschaft der Mindeststreckgrenze beim nebenstehenden Referenzdurchmesser an.
Zug-Druck-Wechselfestigkeit
Gibt die maximale wechselnde Zugspannung an, die für den Werkstoff nicht überschritten werden darf.
Biegewechselfestigkeit
Gibt die maximale wechselnde Biegespannung an, die für den Werkstoff nicht überschritten werden darf.
Torsions-Wechselfestigkeit
Gibt die maximale wechselnde Verdrehungsspannung an, die für den Werkstoff nicht überschritten werden darf.
E-Modul
Gibt den Elastizitätsmodul (E-Modul) des Werkstoffs an.
Poisson
Gibt die Poissonkonstante des Werkstoffs an.
