Legen Sie mit diesem Dialogfeld Details des Bezugssymbols fest.
Registerkarte Symbol |
Optionen |
Bezug auf entfernter Seite Ändert den Linientyp der Oberflächensymbol-Führungslinien, um anzugeben, dass sich der Bezug auf der abgewandten Seite einer Komponente befindet. Das Symbol auf der linken Seite des Kontrollkästchens ändert sich, um den aktuellen Status anzugeben. Anmerkung:
Diese Option ist nur in den Revisionen von Zeichnungsnormen sichtbar, die Flächensymbollinien zulassen. |
Anforderungen Enthält Schaltflächen und Eingabefelder zum Festlegen des Bezugs. Die Eingabefelder sind nur in den QuickInfos benannt. Bewegen Sie den Mauszeiger darüber, um Informationen dazu anzuzeigen. |
Symbol einfügen Zeigt eine Palette an, über die Sie in den Feldern Bezugsinfo oder Gewindeinfo ein Sonderzeichen an der aktuellen Cursorposition einfügen können. Die Voransicht im Zeichnungsbereich zeigt das Sonderzeichen an, das Dialogfeld enthält die zugehörige Tastenkombination. Anmerkung:
Diese Option ist nur in den Revisionen von Zeichnungsnormen sichtbar, die Bezugs- oder Gewindeinfos zulassen. |
![]() Bezugssymbol Legt eine Bezeichnung für das Bezugssymbol fest (1 in der Abbildung oben). Sie können maximal zwei Zeichen für die Bezeichnung eingeben. |
Bezugsinfo Gibt die Referenz-Bezugsstellen für einen oder mehrere Punkte auf einer Fläche an. In der Regel enthält dieses Feld eine Reihe von Bezugsstellen, die durch Kommata getrennt sind (2 in der Abbildung oben). Anmerkung:
Diese Option ist nur in den Revisionen von Zeichnungsnormen sichtbar, die Bezugsinfos vorsehen. |
Gewindeinfo Gibt den Durchmesser einer Schraube oder eines Zahnrads an, die/das als Bezug verwendet werden soll (3 in der Abbildung oben). Anmerkung:
Diese Option ist nur in den Revisionen von Zeichnungsnormen sichtbar, die Gewindeinfos vorsehen. |
Führung und Text |
Führung |
Pfeilspitze Gibt den Typ des Bezugsdreiecks an, der am Ende der Führungslinie verwendet werden soll. Wählen Sie eine Pfeilspitze aus dem Dropdown-Menü aus. Die Liste der Pfeilspitzen entspricht der aktuellen Zeichnungsnorm. Die Vorgabepfeilspitze ist die für Symbole vorgabemäßig verwendete Pfeilspitze. Diese wird im Dialogfeld Optionen festgelegt. |
Oberflächen-Pfeilspitze Legt den Typ der Pfeilspitze fest, der am Ende der Oberflächensymbol-Führungslinie verwendet werden soll. Wenn für die Pfeilspitze Nach Norm festgelegt wurde, wird die Pfeilspitze aus der aktuellen Zeichnungsnorm übernommen. Wenn Sie anschließend die Pfeilspitze bearbeiten, die für die aktuelle Zeichnungsnorm ausgewählt wurde (im Einstellungs-Dialogfeld für das Bezugsstellen- und Elementsymbol), wird die Pfeilspitze für das Symbol automatisch aktualisiert. Anmerkung:
Diese Option ist nur verfügbar, wenn eine Flächensymbollinie für das bearbeitete Symbol vorhanden ist. |
Objektanbindung bearbeiten | |||
Zuordnen Weist das Symbol einer Geometrie in der Zeichnung zu. |
Lösen Löst das Symbol. Das Symbol wird zu einem freistehenden Objekt. |
Flächenhilfslinie Steuert die Optionen für Hilfslinien zum Startpunkt der Führungslinie. Die Hilfslinien werden nur dann gezeichnet, wenn Sie den Startpunkt der Führungslinie über das Ende der Linie oder des Bogens hinaus verschieben, der beziehungsweise dem sie zugeordnet ist. Die Optionen in diesem Bereich sind nur verfügbar, wenn Hilfslinien für dieses Symbol existieren. |
Versatz von Objekt Definiert den Abstand zwischen dem Startpunkt der Flächenhilfslinie und dem Endpunkt des zugeordneten Objekts. |
Sync Lädt die Werte für den Versatz aus der Systemvariablen DIMEXO. ![]() |
Hilfslinie über Führungslinie hinaus Definiert den Abstand zwischen dem Endpunkt der Flächenhilfslinie und dem Startpunkt der Führungslinie. |
Sync Lädt die Werte für die Verlängerung aus der Systemvariablen DIMEXE. ![]() |
Einstellungen Öffnet das Dialogfeld mit Einstellungen für Bezugsstellen- und Elementsymbole, in dem Sie die Vorgabeeinstellungen für die aktuelle Zeichnungsnorm bearbeiten können. |
