Informationen zu Änderungszeilen
Die Revisionsliste ist ein Block mit Zeilenblöcken. Sie können die Liste in einer Zeichnung oder in einem Schriftfeld beliebig anordnen. Die Revisionsliste ist von der Norm abhängig und kann von oben nach unten oder umgekehrt eingefügt werden. Sie können mit dem Befehl AMOPTIONS auch den Einfügepunkt für die Liste ändern.
Nachdem Sie die Entwurfsarbeit in der Zusammenbauzeichnung abgeschlossen haben, rufen Sie den Befehl Revision Ein/Aus auf.
Verwenden Sie den Befehl AMCATALOG oder XZUORDNEN, um mehrere Detailzeichnungen aus einer Baugruppenzeichnung einzufügen. Wenn Sie keine XRef-Blöcke geändert haben, sieht es so aus, als ob keine Aktion ausgeführt wird. Intern überprüft der Revisionsbefehl jedoch regelmäßig die Daten des Blocks. Wenn Sie die Baugruppenzeichnung verlassen, um an der Detailzeichnung zu arbeiten, ist es ratsam, den Befehl Revisionsvermerk zu aktivieren. Beim Ändern eines XRef-Blocks wird ein Dialogfeld angezeigt, nachdem die Änderungen abgeschlossen sind.
Sie können Einträge vornehmen, um zu bestimmen, wie die Änderungen durchgeführt werden. Wenn Sie Ihre Auswahl mit OK bestätigen, wird folgende Meldung angezeigt:
Sollen Revisionsvermerke ergänzt werden <J>: Drücken Sie die EINGABETASTE.
Aktualisierung der Revisionskontrolle
Einfügepunkt:
Anmerkung:
  • Wenn Sie die Detailzeichnung schließen und wieder die Baugruppenzeichnung öffnen, fordert das Programm Sie auf, eine Änderungszeile einzufügen.
  • Wenn die Änderungsliste deaktiviert ist (Vorgabeeinstellung), werden die Änderungen überprüft. Dies ist das normale Verhalten während der Konstruktionsphase.
  • Ist die Revisionsoption aktiviert, wird das Datum früherer Änderungen mit dem aktuellen Datum verglichen. Wenn mehrere XRef-Blöcke vorhanden sind, werden alle Datumsangaben geprüft. Wenn Sie einen oder mehrere XRef-Blöcke geändert haben, wird die Liste entsprechend aktualisiert.
  • AutoCAD Mechanical speichert die XRefs und deren Inhalt. Die Revisionsliste wird aktualisiert und je nach Anzahl der geänderten XRefs entsprechend geändert.
  • Daraus wird ersichtlich, ob sich mehrere XRefs geändert haben oder ob an einer XRef mehrere Änderungen vorgenommen wurden usw.
