Informationen zum Zuweisen von Fangmodi zu AutoCAD-Standardbefehlen
Sie können AutoCAD-Standardbefehlen verschiedene Fangmodi zuweisen.
Wenn Sie im Dialogfeld Optionen auf der Registerkarte AM:Einstellungen die Option Fangoptionen auf System-Einstellungen festlegen, aktiviert das Programm bei jeder Verwendung eines AutoCAD-Befehls automatisch die Fangmodi, die diesem Befehl zugeordnet sind. Sie können die Fangmodi Zentrum, Schnittpunkt und Endpunkt automatisch aktivieren, wenn Sie den Befehl RING verwenden.
Weisen Sie einem AutoCAD-Befehl Fangmodi zu, indem Sie den Namen des Befehls im System-Editor in dessen Zweig ACADM>OSWIZ>Osmode4Cmds als Schlüssel eingeben und für den Wert des Schlüssels einen Wertcode zuordnen.
Anmerkung:
Das Format des Wertcodes
Das allgemeine Format des Systemwertcodes besteht aus vier Abschnitten: SIGN, ACADSNAPMODES, DELIMITER und MCADSNAPMODES. Es kann folgendermaßen dargestellt werden:
SIGN opt ACADSNAPMODES opt DELIMITER opt MCADSNAPMODES opt
opt: Optional. Sie können das angegebene Segment weglassen.
ACADSNAPMODES: Der Wertcode für die AutoCAD-Objektfangmodi basierend auf der AutoCAD-Systemvariablen OSMODE.
MCADSNAPMODES: Der Wertcode für die ACAD Mechanical-Objektfangmodi: Bogenradiale, Bogentangente und Symmetrie.
Das Programm weist diesen Fangmodi die folgenden Ganzzahlwerte zu:
DELIMITER: Das Balkenzeichen "|" (Pipe).
SIGN: Das Minus- bzw. Pluszeichen. Ein Minuszeichen aktiviert die Fangmodi, die durch ACADSNAPMODES oder MCADNAPMODES definiert wurden, und die Fangmodi, die im Dialogfeld Entwurfseinstellungen und im Dialogfeld Optionen für den Power-Snap definiert wurden, wenn Sie den jeweiligen AutoCAD-Befehl verwenden. Ein Pluszeichen aktiviert die Fangmodi, die durch ACADSNAPMODES oder MCADSNAPMODES definiert wurden, und deaktiviert die Fangmodi, die im Dialogfeld Entwurfseinstellungen und im Dialogfeld Optionen für den Power-Snap eingestellt wurden. Wenn Sie die Befehle ACADSNAPMODES oder MCADSNAPMODES auf 0 setzen, hat das Zeichen keine Auswirkung, und das Programm unterdrückt Objektfänge.
Beispiel:
So weisen Sie dem AutoCAD-Befehl RING die folgenden Objektfangmodi zu:
Um die dem Befehl RING zugewiesenen Fangmodi jedes Mal zu aktivieren, wenn der Befehl verwendet wird, setzen Sie den Wertcode für RING auf -35|7.
