Verwenden Sie diese Palette, um die gültigen Größen für definierte Inhalte zu definieren.
Werkzeugkasten |
Zeigt das Dialogfeld Neue Spalte an, in dem Optionen für das Hinzufügen einer neuen Spalte in die Tabelle festgelegt werden. |
Fügt eine Zeile am Ende der Familientabelle ein. |
Importiert ein Excel-Arbeitsblatt in die Familientabelle. |
Zeigt das Dialogfeld Schlüsselspalten an, in dem Sie Spalten zur Liste Schlüsselspalten hinzufügen, daraus entfernen oder neu ordnen können. Mit Schlüsselspalten wird eine Zeile eindeutig definiert. |
Zeigt das Dialogfeld Suchen und ersetzen an, in dem Such- oder Suchen-und-Ersetzen-Vorgänge auf dem Raster in der Familientabelle durchgeführt werden. |
Legt die Sichtbarkeit spezieller Spalten fest. |
Normale Spalten anzeigen Legt die Sichtbarkeit von Spalten fest, die zum Spaltentyp Normal gehören. |
| Globale Spalten anzeigen Legt die Sichtbarkeit von Spalten fest, die zum Spaltentyp Global gehören. Globale Spalten enthalten Konstantenwerte, die sich nicht von Zeile zu Zeile ändern. |
| Formelspalten anzeigen Legt die Sichtbarkeit von Spalten fest, die zum Spaltentyp Berechnet gehören. Berechnete Spalten enthalten Werte, die aus einer Formel abgeleitet wurden. |
| Status- und ID-Spalte anzeigen Legt die Sichtbarkeit des Spaltenstatus für Datensätze und Teile sowie Datensatz-IDs fest. |
| Rückgabewert (Meldungstext) anzeigen Aktiviert die Anzeige übersetzter Meldungen in einer QuickInfo. Einige Spalten enthalten Tokens, ähnlich wie (gefmsg "gefseal" 20). Diese Tokens entsprechen Sätzen in der Sprachübersetzungsdatenbank. Wenn diese Option verfügbar ist und Sie das Zeigegerät über eine Zelle mit einem Token bewegen, wird dieses Token in eine Meldung übersetzt (gemäß der aktuellen Spracheinstellung) und in einer QuickInfo angezeigt. |
Öffnen Sie die Voransicht, und nehmen Sie vor dem Drucken Änderungen an den Seiten vor. |
Wählen Sie den Drucker, die Anzahl der Kopien und andere Druckoptionen aus. |
Wendet die Werte der ausgewählten Zeile an und ändert die Größe der Geometrie im Inhalts-Editor. Zudem wird der Parameter-Manager mit den Werten der ausgewählten Zeile aktualisiert. |
Optionen im Kontextmenü (Spalten) |
Spalteneigenschaften Zeigt das Dialogfeld Spalteneigenschaften an. |
Spalte sortieren Dient zum Sortieren von Spalten. Ordnen Sie die Elemente in der Reihenfolge vom niedrigsten zum höchsten Wert an (aufsteigend). Ordnen Sie die Elemente in der Reihenfolge vom höchsten zum niedrigsten Wert an (absteigend). |
Spalte frieren Frieren Sie die ausgewählten Spalten ein. |
Fixierung aufheben Heben Sie die Fixierung der eingefrorenen Spalten auf. |
Alle Überschriften maximieren Passt die Breite aller Spalten an die Breite der Spaltenüberschriften an. |
Alle Datenzellen maximieren Passt die Breite aller Spalten an, sodass die breiteste Spaltenüberschrift oder die breiteste Datenzelle (je nachdem, was größer ist) die Breite aller Spalten bestimmt. |
Größe der Spalten gleichmäßig ändern Passt die Breite aller Spalten an, sodass die breiteteste Spaltenüberschrift oder die breiteste Datenzelle die Breite aller Spalten bestimmt. |
Spalten ausblenden Blendet die ausgewählten Spalten aus. |
Spalten einblenden Zeigt das Dialogfeld Spalten einblenden an, in dem Sie die Spalten auswählen können, die eingeblendet werden sollen. |
Spalte hinzufügen Fügt eine neue Spalte am Ende der Tabelle ein. |
Spalte links einfügen Fügt eine neue Spalte links von der ausgewählten Spalte ein. |
Spalten löschen Löscht die ausgewählte Spalte. |
Inhalt löschen Löscht den Inhalt der Spalte. |
Optionen im Kontextmenü (Zeilen) |
Zeilen frieren Frieren Sie die ausgewählten Zeilen ein. |
Fixierung aufheben Heben Sie die Fixierung der eingefrorenen Zeilen auf. |
Zeilen ausblenden Blenden Sie die ausgewählten Zeilen aus. |
Zeilen einblenden Zeigt das Dialogfeld Zeilen einblenden an, in dem Sie die Zeilen auswählen können, die eingeblendet werden sollen. |
Zeile hinzufügen Fügt eine neue Zeile am Ende der Tabelle ein. |
Zeile oberhalb einfügen Fügt oberhalb der markierten Zeile eine neue Zeile ein. |
Zeilen löschen Löscht die gewählte Zeile. |
Zeile entlöschen Stellt die gewählte Zeile wieder her. |
Inhalt löschen Löscht den Inhalt der Zeile. |
Zeilenwerte auf Modell anwenden Aktualisiert die Parameter im Parameter-Manager mit den Werten aus den Spalten in der Familientabelle. |
