Verwenden von Layern in AutoCAD Mechanical
Es gibt einige erhebliche Unterschiede zwischen der Verwaltung von Layern in AutoCAD und AutoCAD Mechanical.
AutoCAD-Befehle erstellen Objekte immer auf dem aktuellen Layer. Sie müssen den Layer also gemäß dem Objekttyp als aktuellen Layer festlegen, bevor Sie das Objekt erstellen. Außerdem bedeutet dies, dass Sie das Erstellen der Layer und das Angeben der Einstellungen für Farbe, Linienstärke und Linientyp vorher durchführen müssen.
AutoCAD Mechanical-Befehle verwenden eine automatische Layerverwaltung und sind vorkonfiguriert, damit sie Objekte auf bestimmten Layern erstellen können. Diese Befehle erstellen unabhängig davon, welcher Layer gerade der aktuelle Layer ist, eine Geometrie bzw. Objekte auf dem vordefinierten Layer. Wenn der Layer nicht vorhanden ist, erstellt der Befehl den Layer automatisch. Einstellungen wie Layerfarbe, Linienstärke und Linientyp werden aus den vorkonfigurierten Einstellungen übernommen, die als Layerdefinitionen bezeichnet werden.
Die Layer, die AutoCAD Mechanical je nach Bedarf erstellt, werden als Mechanical-Layer bezeichnet. Mithilfe des Befehls AMLAYER können Sie eine Liste mit Mechanical-Layern und Layerdefinitionen anzeigen. Mit dem Befehl AMLAYER können Sie auf ähnliche Weise wie mit dem Befehl LAYER die Eigenschaften von Mechanical-Layern und Layerdefinitionen ändern. Außerdem zeigt der Befehl AMLAYER an, welche Objekte auf welchem Layer erstellt werden.
AutoCAD Mechanical wird mit 31 Layerdefinitionen ausgeliefert, die vorgabemäßig verschiedenen Objekten zugewiesen sind. Die Namen dieser Layer beginnen mit "AM_" gefolgt von einer Zahl oder Text. Dies ist unten beschrieben.
Mithilfe von AutoCAD Mechanical können Sie die Eigenschaften der einzelnen Objekttypen so anpassen, dass AutoCAD Mechanical-Befehle diese auf einem von Ihnen gewählten Layer erstellen können anstatt auf die Layer, auf denen sie vorgabemäßig erstellt werden. Informationen dazu, wie Sie die AutoCAD Mechanical-Objekteigenschaften anpassen, finden Sie unter dem Thema Konfigurieren der automatischen Layerverwaltung im Konfigurations- und Einrichtungshandbuch.
