In diesem Dialogfeld können Sie Voreinstellungen für die Power-Bemaßungsbefehle für die aktuelle Norm festlegen.
Bemaßungsstil |
Basisbemaßungsstil Legt den Bemaßungsstil fest, der als Basisbemaßungsstil verwendet werden soll. Alle Bemaßungstypen basieren auf dem Bemaßungsstil oder einer Variation (Substil) des Basisbemaßungsstils. |
Bearbeiten Öffnet das Dialogfeld Bemaßungsstile, in dem Sie Bemaßungsstile erstellen, ändern und zuweisen können. |
Für Power-Bemaßungen diesen Bemaßungsstil erzwingen Verhindert, dass der Bemaßungsstil mit dem Befehl BEMSTIL überschrieben wird |
Normendarstellung |
Fasen Öffnet das Dialogfeld Fasendarstellung, in dem Sie die standardmäßige Bemaßungsdarstellung für Fasen aus einer vordefinierten Liste auswählen können. |
Radius Öffnet das Dialogfeld Radiusdarstellung, in dem Sie die Vorgabeposition für Bemaßungslinien, Bemaßungstext und Pfeilspitzen für einen Radius auswählen können. |
Durchmesser Öffnet das Dialogfeld Radiusdarstellung, in dem Sie die Vorgabeposition für Bemaßungslinien, Bemaßungstext und Pfeilspitzen für einen Radius auswählen können. |
Maßtext |
AutoCAD-Skalierungsfaktoren für Abmessungen von linearen Bemaßungen ignorieren Bei der Power-Bemaßung werden hierdurch die Systemvariable DIMLFAC sowie andere Einstellungen ignoriert, die den linearen Skalierungsfaktor steuern. AutoCAD Mechanical nutzt unterschiedliche Skalierungsmechanismen, z. B. Skalierbereiche, Detailansichten und Anmerkungsansichten, die in AutoCAD nicht verfügbar sind. Die Power-Bemaßung erkennt die Skalierungen und kompensiert diese automatisch. Wenn Sie die Beibehaltung von AutoCAD-Skalierungsfaktoren auswählen und an verschiedenen Positionen in der Zeichnung unterschiedliche Skalierungsfaktoren nutzen, geben die Skalierungsmechanismen von AutoCAD Mechanical möglicherweise nicht den korrekten Bemaßungswert wieder. Anmerkung: Diese Einstellung ist für mit Inventor verknüpfte Zeichnungen nicht verfügbar.
Vordefinierter Text Öffnet das Dialogfeld Vordefinierter Text, in dem Sie vordefinierte Bemaßungstextvorlagen für Power-Bemaßungsbefehle beim Zeichnen erstellen können. |
Passungen und Toleranzen |
Passungen Öffnet das Dialogfeld mit Passungsdarstellungen, in dem Sie die vorgegebene Passungsdarstellung festlegen können. Darüber hinaus können Sie von hier aus auf den System-Editor zugreifen, in dem Sie die Windows-Registrierungseinstellungen bearbeiten können, die die vorhandenen Passungsdarstellungen definieren. Weiterhin können Sie hier neue Passungsdarstellungen erstellen. |
Toleranzen Öffnet das Dialogfeld mit Toleranzdarstellungen, in dem Sie die standardmäßige Toleranzmethode festlegen können. Darüber hinaus können Sie von hier aus auf den System-Editor zugreifen, in dem Sie die Windows-Registrierungseinstellungen bearbeiten können, die die vorhandenen Toleranzmethoden definieren. Weiterhin können Sie hier neue Toleranzmethoden erstellen. |
Wenn Passungsliste aktualisiert werden muss Konfiguriert, wie Passungslisten neu erstellt werden. Sie können Passungslisten schematisch aktualisieren, eine Eingabeaufforderung vom System anzeigen lassen oder Passungslisten bei Bedarf mit der manuellen Option aktualisieren. |
Platzierungsoptionen |
Beim Erstellen von Bemaßungen Anzeigehilfen anzeigen Zeigt beim Erstellen einer Bemaßung ein Symbol im Fadenkreuz an, das den erstellten Bemaßungstyp kennzeichnet. |
In Kettenbemaßungen Pfeile durch Punkte ersetzen für Längen, die kleiner sind als Definiert den Abstand, ab dem Pfeilspitzen in Kettenbemaßungen durch Punkte ersetzt werden. |
Abstandsfang für Platzierung verwenden Aktiviert den Abstandsfang, durch den Bemaßungen beim Verschieben der Bemaßungslinie im Zeichnungsbereich die korrekte Position fangen. |
Fangwert Ermittelt den Abstand zwischen der Fangposition und dem bemaßten Objekt. |
Maßtext-Editor anzeigen Legt fest, wie oft der Maßtext-Editor wird während einer Befehlssitzung angezeigt wird |
Eingabeaufforderung für Textüberschreibung anzeigen Aktiviert die Anzeige der Eingabeaufforderung für Textüberschreibungen, sodass Sie den Bemaßungstext während des Bemaßungsverfahrens in der Befehlszeile ändern können. In der Vorgabeeinstellung ist das Kontrollkästchen deaktiviert. |
Vorgaben wiederherstellen Setzt alle Einstellungen auf die Vorgabeeinstellungen für die aktuelle Norm zurück. Wenn die aktuelle Norm benutzerdefiniert ist, werden die Einstellungen auf die Vorgaben der Norm zurückgesetzt, auf der diese basiert. |
