So zeichnen Sie eine Animation als AVI-Datei auf
Mit der Option Aufzeichnen wird alles im ausgewählten Bereich aufgezeichnet. Es wird daher empfohlen, während der Aufzeichnung Bildschirmschoner zu deaktivieren und keine anderen Anwendungen zu verwenden.
Anmerkung: Das Aufzeichnen einer Animation kann je nach Geschwindigkeit Ihres Computers sowie Länge und Komplexität der Animation einige Zeit in Anspruch nehmen.
  1. Klicken Sie nach dem Vorbereiten der Animation im Dialogfeld Vehicle Tracking-Animation auf die Schaltfläche Aufzeichnen. Das Dialogfeld AVI-Optionen wird angezeigt.
  2. Verwenden Sie die Schaltfläche Durchsuchen, um den Dateinamen festzulegen. Das Feld Dateiname ist schreibgeschützt. Vorgabemäßig erstellt Autodesk Vehicle Tracking die AVI-Datei im selben Verzeichnis, in dem sich die Zeichnungsdatei befindet. Wurde die Zeichnungsdatei nicht gespeichert, wird die Datei im aktuellen Verzeichnis erstellt.
    Länge in Sekunden ist die Dauer des entstandenen AVI-Videos. Dies wird vorgabemäßig durch die Länge in Echtzeit festgelegt, die auch im Text daneben angezeigt wird.
    Frames pro Sekunde ist vorgabemäßig auf 3 eingestellt. Wenn Sie diesen Wert erhöhen, erhalten Sie eine flüssigere Videowiedergabe, aber die Generierung des Videos dauert länger und die Dateigröße wird größer. Je nach Bemessungsgeschwindigkeit müssen Sie möglicherweise auch Ihr Speicherintervall verringern. Eine Einstellung von weniger als 3 wird nicht empfohlen, da dies zu einer abgehackten Wiedergabe führt.
    Tipp: Als Daumenregel gilt, dass Ihre Frame-Rate geringer als die Bemessungsgeschwindigkeit geteilt durch das Speicherintervall sein sollte. Möglicherweise ist es empfehlenswert, das Speicherintervall zugunsten einer höheren Frame-Rate anzupassen.
  3. Normalerweise wird empfohlen, als Erfassungsfenster das Fenster festzulegen. Dadurch wird vermieden, dass das CAD-Systemfenster, einschließlich Titel, Rahmen, CAD-Werkzeugkasten und angedockter Steuerelemente, sowie Bearbeitungsfenster zu sehen sind. Bedenken Sie, dass zur Erzielung möglichst guter Ergebnisse die AVI-Datei in derselben Größe wiedergegeben werden sollte, in der die Aufzeichnung erfolgte und dass typische Wiedergabemonitore möglicherweise bedeutend kleinere Bildschirmbereiche haben als ein typisches CAD-System. Die Option Gesamtes CAD-Ansichtsfenster umfasst die Steuerelemente des Host-CAD-Systems und Vollbildschirm umfasst alles, was auf dem Bildschirm sichtbar ist.
  4. Klicken Sie auf OK. Das Dialogfeld Videokomprimierung wird angezeigt.
  5. In der Dropdown-Liste Komprimierungsprogramm werden alle auf Ihrem Computer installierten Komprimierungs-Codecs aufgeführt. Wählen Sie die gewünschte Option aus, und klicken Sie auf OK, um den AVI-Schreibvorgang zu starten, oder auf Abbrechen, um die Änderungen abzubrechen und zum Dialogfeld Animation zurückzukehren.
    Tipp: Wir empfehlen die Verwendung des Videokomprimierungs-Codec XviD, der im Lieferumfang von Autodesk Vehicle Tracking enthalten ist. Dieser Codec ist äußerst schnell und effizient und erzeugt Ergebnisse in hoher Qualität in einer Größe, die per E-Mail gesendet werden kann.
    Wenn Sie den XviD-Codec nicht verwenden, gibt es eine Reihe anderer Codecs, die standardmäßig im Lieferumfang von Windows enthalten sind. Dabei können nicht alle komprimiertes Video erstellen, manche lassen nur die Wiedergabe zu. Standardmäßig werden mit Windows mehrere Codecs bereitgestellt, die zum Erstellen von Videodateien verwendet werden können, wie etwa Cinepak Codec von Radius, Microsoft Video 1, Indeo Video 5.1 oder Intel Indeo Video 4.5.
  6. Manche Codecs sind konfigurierbar (die Konfigurationsoptionen sind Codec-abhängig), und in diesen Fällen werden die Schaltfläche Konfigurieren und/oder der Schieberegler Komprimierungsqualität aktiviert, sobald Sie einen Codec auswählen.
  7. Klicken Sie zum Bestätigen und zum Generieren der AVI-Datei auf OK. Nehmen Sie keine Änderungen am Bildschirm vor, da diese aufgezeichnet werden.
