In diesem Dialogfeld können Sie Buchtsymbole samt Typ (z. B. Behindertenparkplätze), Größe, Farbe und Position definieren. Sie können auch zusätzlichen Text eingeben.
Klicken Sie auf die Registerkarte Buchtmarkierungen.
Die definierten Buchtmarkierungen werden im großen Fenster aufgelistet. Beim Bewegen des Cursors zwischen den Einträgen zeigen die Bearbeitungsfelder darunter die mit dem ausgewählten Buchtmarkierungssymbol verknüpften Werte an.
Das Symbol ist das Symbol, das in der Bucht gezeichnet wird. Klicken Sie auf die jeweils daneben liegende Schaltfläche, um Farbe, Linientyp und Liniengewicht im Dialogfeld Attribute zu ändern.
Der Symbolabstand ist der Abstand zwischen Zugangslinie und Symbolmitte.
Wählen Sie In der Mitte der Bucht platzieren, um das Symbol in der Mitte zwischen Zugangs- und Grundlinie zu platzieren.
Die Symbolhöhe ist die Gesamthöhe des ausgewählten Symbols. Die Symbolproportionen sind voneinander abhängig, sodass keine Breite angegeben werden muss.
Statt oder neben dem Symbol können Sie auch Text einfügen. Dieser Text ist der Text, der in der Bucht angezeigt wird. Klicken Sie auf die jeweils daneben liegende Schaltfläche, um Farbe, Linientyp und Liniengewicht im Dialogfeld Attribute zu ändern.
Der Textabstand ist der Abstand zwischen Zugangslinie und Textmitte.
Wählen Sie In der Mitte der Bucht platzieren, um den Text in der Mitte zwischen Zugangs- und Grundlinie zu platzieren.
Die Texthöhe ist die Höhe der Textzeichen.
Die Breite ist der Gesamtbreite der Textzeichenfolge, nicht der einzelnen Zeichen.
Die Textdrehung ist die Ausrichtung des Texts. Ist dieser Wert null, wird der Text so ausgerichtet, dass er beim Einfahren in die Bucht gesehen wird.
