Parkplatzstandard: Radstopps
Radstopps werden knapp vor dem Ende der Bucht eingefügt, um zu verhindern, dass Fahrzeuge über das Ende hinausragen.
Klicken Sie auf die Registerkarte Radstopps.
Die Breite des Radstopps wird in die Richtung der Buchtlänge gemessen.
Die Länge des Radstopps wird in die Richtung der Buchtbreite gemessen.
Wählen Sie Dehnen, um die Buchtbreite auszufüllen und Radstopps entlang der gesamten Buchtbreite zu platzieren.
Wählen Sie Gemeinsam genutzte Radstopps, um Radstopps auf der Trennlinie zwischen zwei benachbarten Buchten zu platzieren. Wenn Sie diese Option wählen, können Sie die Optionen Abstand von Buchtseite und In der Mitte der Bucht platzieren nicht mehr verwenden.
Der Obere Breiteneinzug ist die Verjüngung in der Breite des Radstopps. Beispiel: Wenn die Fundamentbreite 0,3 m und die Breite an der Oberseite 0,2 m beträgt, ist der Obere Breiteneinzug 0,05 m.
Der Obere Längeneinzug ist die Verjüngung in der Länge des Radstopps. Beispiel: Wenn die Fundamentlänge 1,5 m und die Breite an der Oberseite 1,4 m beträgt, ist der Obere Längeneinzug 0,05 m.
Der Abstand vom Buchtende ist der Abstand zwischen der Mitte des Radstopps und dem Ende der Bucht.
Der Abstand von Buchtseite ist der Abstand zwischen der Mitte des Radstopps und der Seitenlinie der Bucht an der Fahrerseite.
Wählen Sie In der Mitte der Bucht platzieren, um den Radstopp in der Mitte der Buchtbreite zu positionieren.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Linienstil, um im Dialogfeld Attribute die Farbe, den Linientyp und die Linienstärke zu ändern.
