Die Autodesk Vehicle Tracking-Daten sind in der Host-CAD-Zeichnung gespeichert, was eine Reihe von Vorteilen bedeutet.
Bei der Arbeit mit Autodesk Vehicle Tracking muss das Hostsystem jedoch immer wieder temporäre Kopien der Daten anlegen. Die meisten dieser Kopien werden entfernt, aber je nach Konfiguration Ihres CAD-Systems meist nicht alle.
Es gibt allerdings Möglichkeiten zur Freigabe des Speicherplatzes, der von den Arbeitsdaten beansprucht wird.
Vorgabemäßig nimmt AutoCAD inkrementelle Speicherungen der Zeichnung mit KSICH vor. Dabei werden nicht alle gelöschten oder temporären Objekte entfernt.
Verwenden Sie BEREINIG, um alle nicht verwendeten Objekte zu entfernen, oder SICHALS, um eine vollständige Speicherung durchzuführen und alle veralteten Daten zu entfernen.
Verwenden Sie den Befehl COMPRESS DESIGN, um alle veralteten Daten zu entfernen.
