So verwenden Sie AutoDrive im Richtungsmodus
  1. Wählen Sie AutoDrive Richtung aus dem Menü Autodesk Vehicle Tracking oder klicken Sie auf AutoDrive Richtung im Werkzeugkasten Vehicle Tracking. Der vorgegebene Wendewinkel ist 90 Grad. Beachten Sie, dass auf AutoCAD-Plattformen AutoDrive Richtung einen Flyout-Werkzeugkasten besitzt, in dem Wendewinkel von 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150 und 180 Grad gelistet sind.
  2. Wenn Sie ein Vorgabefahrzeug eingerichtet haben, verwendet AutoDrive dieses Fahrzeug. Wenn Sie ein anderes Fahrzeug verwenden möchten, finden Sie weitere Informationen unter So wählen Sie ein Fahrzeug zum Fahren aus. Andernfalls …
  3. Wenn Sie einen Pfad vorausgewählt haben, verwendet AutoDrive das aktuelle Fahrzeug und die aktuelle Position. Andernfalls …
  4. Der Bibliothek-Explorer wird angezeigt, damit Sie ein Fahrzeug auswählen. Wählen Sie ein Fahrzeug aus und klicken Sie auf Fortfahren.
  5. Das ausgewählte Fahrzeug wird angezeigt und kann mit der Maus positioniert werden. Positionieren Sie das Fahrzeug und richten Sie es aus. Klicken Sie dann auf Fortfahren.
  6. Setzen Sie den Cursor vor das Fahrzeug und halten Sie an. Ein Doppelbild zeigt den Weg, den das Fahrzeug von der letzten Position durch den Zielpunkt (den Cursor) nehmen wird. Beachten Sie, wie sich der Weg von AutoDrive Bogen unterscheidet.
  7. Verschieben Sie den Cursor, bis sich das Fahrzeug an der gewünschten Position befindet, und klicken Sie, um den Vorgang zu bestätigen. Ein Fahrzeugumriss wird an der ausgewählten Position gezeichnet, und Sie können den Vorgang nun für die nächste Position wiederholen.
    Sie können die zuletzt ausgewählte Position (Zielpunkt) löschen, indem Sie einfach mit der linken Maustaste mit der Maus in den Radstand des zuletzt gezeichneten Fahrzeugumrisses klicken. Dies kann bis zurück zum Anfang des Wegs wiederholt werden.
    Im Dialogfeld Optionen von AutoDrive können Sie den Wendewinkel und den Wenderadius festlegen und die Einstellungen ändern. Um in Bogen anstatt in geraden Segmenten zu fahren, deaktivieren Sie die Auswahl für In eine Richtung fahren in den Optionen für AutoDrive.
