So bearbeiten Sie Parkinseln
Parkinseln werden am Ende jeder Reihe von Buchten und an jeder Richtungsänderung der Reihe platziert. Endinseln und Bogeninseln können unterschiedliche Vorgabeeigenschaften haben und anschließend kann jede Insel bearbeitet werden, sodass sie ein Unikat wird.
  1. Wählen Sie im Vehicle Tracking-Menü Parkplatzwerkzeuge die Option Parkinsel bearbeiten, oder klicken Sie im Vehicle Tracking-Werkzeugkasten Parkplatzlayout auf die Schaltfläche Parkinsel bearbeiten. Wählen Sie die zu bearbeitende Reihe aus. In jeder Insel sind Griffe zu sehen, und das Dialogfeld Parkinseleigenschaften wird angezeigt.
  2. Während Sie den Cursor über jede Insel bewegen, wird das Dialogfeld Eigenschaften aktualisiert und zeigt die Inseleigenschaften an. Alle Werte werden als schreibgeschützt angezeigt, können also nicht bearbeitet werden.
    Sobald Sie eine Insel auswählen, werden die Eigenschaften aktiv und können bearbeitet werden.
  3. Wählen Sie Fußgängerweg aus, wenn Sie möchten, dass ein Fußgängerweg einer Reihe über eine ausgewählte Insel weiterführt. Die gleiche Fußgängerweg-Option wird auch im Dialogfeld mit den Reiheneigenschaften angezeigt und wird jeweils aktualisiert, wenn die andere geändert wird.
    Anmerkung: Wenn Sie das Feld auswählen, für die Reihe aber kein Fußgängerweg definiert ist, wird kein Fußgängerweg auf der Insel hinzugefügt.
  4. Wenn Sie möchten, dass sich die Insel vom Standard unterscheidet, wählen Sie Benutzerdef. Nicht-Standardeigenschaften und ändern Sie die entsprechenden Werte.
  5. Die Winkel der Enden der Start- und der Endinsel können angepasst werden. Dies ist oft hilfreich, wenn eine Zufahrtsstraße am Ende der Reihe verläuft. Sie können bei Bedarf auch die linke Seite der Insel separat von der rechten Seite bearbeiten. Wenn das Ende der Insel über die Breite gleichmäßig abgewinkelt ist, wählen Sie Linken und rechten Zufahrtsstraßenwinkel sperren und geben Sie nur einen Wert für Linker Zufahrtsstraßenwinkel ein. Wenn linker und rechter Winkel unterschiedlich sind, deaktivieren Sie dieses Kästchen und geben Sie zusätzlich den Wert für Rechter Zufahrtsstraßenwinkel ein.
