Konfigurieren der Verknüpfung in ARCADY
ARCADY wird von Autodesk Vehicle Tracking automatisch gestartet, Sie müssen also nichts vorbereiten, sondern nur sicherstellen, dass Sie über eine vollständige Version von ARCADY 8 oder höher verfügen und dass Sie die Verknüpfung registriert haben.
Wenn Sie keine kompatible Version von ARCADY installiert haben, erhalten Sie eine Warnung von Autodesk Vehicle Tracking, wenn Sie versuchen, diese zu aktivieren.
Wenn Sie eine kompatible Version von ARCADY haben, aber die ARCADY-Autodesk Vehicle Tracking-Verknüpfung nicht registriert ist, warnt ARCADY Sie beim Programmstart.
Nach dem Start können Sie die Verknüpfung über das Vehicle Tracking-Menü in ARCADY prüfen oder konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu ARCADY. Es reicht jedoch der Hinweis, dass ein grünes Menü anzeigt, dass mindestens eine Datei in ARCADY von Autodesk Vehicle Tracking kontrolliert wird.
Es gibt Optionen zur Änderung des Listener-Port. Sie müssen jedoch sicherstellen, dass beide Programme denselben Port verwenden.
