Der Vorteil der ARCADY-Autodesk Vehicle Tracking-Verknüpfung liegt darin, dass der Designer des Kreisverkehrs erstmalig die geometrischen und die Leistungsdaten gleichzeitig sehen kann.
Dadurch wird ein viel schnellerer Designzyklus ermöglicht als bei der Anwendung traditioneller Methoden. Während der Kreisverkehr erstellt wird, berechnet Autodesk Vehicle Tracking die wichtigsten Kreisverkehrgeometrien und sendet sie an ARCADY. ARCADY empfängt die Daten und stellt sie schreibgeschützt dar, um anzuzeigen, dass die Daten von Autodesk Vehicle Tracking bereitgestellt werden. ARCADY führt dann einen vollständigen Durchlauf des Modells durch und gibt die wichtigen Ergebnisse (Puffer, Verzögerung, RFC und Servicegrad) zurück, die dann in Autodesk Vehicle Tracking angezeigt werden. Beachten Sie, dass Autodesk Vehicle Tracking die von ARCADY empfangenen Daten in keiner Weise bearbeitet.
Benutzer können Verkehrsdaten und andere nicht-geometrische Daten in ARCADY auf übliche Weise eingeben, und diese beeinflussen natürlich die an Autodesk Vehicle Tracking zurückgegebenen Ergebnisse.
Die Verknüpfung wird bei Bedarf automatisch von Autodesk Vehicle Tracking gestartet und erstellt und öffnet erforderliche Datendateien. Die ARCADY-Datendatei wird im selben Verzeichnis erstellt wie die Autodesk Vehicle Tracking-Datei und hat denselben Stammnamen. Wenn Sie die Verknüpfung z. B. über Autodesk Vehicle Tracking mit einer Datendatei mit dem Namen EXAMPLE.DWG aufrufen, öffnet oder erstellt sie (bei Bedarf) eine Datei mit der Bezeichnung EXAMPLE.ARC8.
Wenn die Autodesk Vehicle Tracking-Datei gespeichert wird, fordert Autodesk Vehicle Tracking ARCADY auf, die entsprechende ARCADY-Datei zu speichern, sodass die beiden synchron bleiben.
