So verwenden Sie die Durchfahrtshöhe
Anmerkung: Es wird davon ausgegangen, dass alle Räder immer die Fahrbahn berühren. Dazu müssen einige Räder angehoben und andere abgesenkt werden. Das Ausmaß dieser Bewegung ist nicht vom Benutzer steuerbar.
Achtung: Der Modus Durchfahrtshöhe verwendet vorgegebene Werte für den Bodenabstand des Fahrzeugs und die Gesamthöhe, die wahrscheinlich nicht Ihren Anforderungen entsprechen. Um verwendbare Ergebnisse zu erhalten, müssen Sie die genaue Höhe und den genauen Bodenabstand ermitteln und eingeben.
  1. Wählen Sie im Autodesk Vehicle Tracking-Menü Autodesk Vehicle Tracking, oder klicken Sie im Vehicle Tracking-Werkzeugkasten auf Vehicle Tracking.
  2. Wenn Sie ein Vorgabefahrzeug eingerichtet haben, verwendet Durchfahrtshöhe dieses Fahrzeug. Wenn Sie ein anderes Fahrzeug verwenden möchten, finden Sie weitere Informationen unter So ändern Sie das ausgewählte Fahrzeug. Andernfalls…
  3. Wenn Sie einen Pfad vorausgewählt haben, verwendet Durchfahrtshöhe das aktuelle Fahrzeug und die aktuelle Position. Andernfalls…
  4. Der Bibliothek-Explorer wird angezeigt, damit Sie ein Fahrzeug auswählen. Wählen Sie ein Fahrzeug aus, und klicken Sie auf Fortfahren. Hinweise zum Auswählen eines Fahrzeugs finden Sie unter So wählen Sie ein Fahrzeug zum Fahren aus.
  5. Wählen Sie eine AutoCAD-Polylinie (2D, 3D, Spline, kurvenangepasst oder gerade Linien und/oder Bogensegmente enthaltend) oder einen Spline (nur 2D-, nicht geschlossene, nicht periodische Splines) oder eine komplexe MicroStation-Kette.
    Das Fahrzeug folgt der Linie beginnend von dem Ende, das am nächsten zum ausgewählten Punkt liegt. Schließende Segmente von geschlossenen Polylinien werden ignoriert.
    Die Schleppkurve wird erstellt und der Pfad erneut gezeichnet.
    Vehicle Tracking erkennt, wenn die Durchfahrtshöhen-Hüllkurve die vertikale Achse schneidet, und platziert ein Warnsymbol an diesen Orten.
