So rufen Sie die Verknüpfung für einen ausgewählten Knotenpunkt auf
Es gibt zwei Methoden zum Aufrufen der Verknüpfung, die ‘offizielle’ Methode und eine bequemere und schnellere Methode. Zuerst die ‘offizielle’ Methode:
  1. Wählen Sie einen Knotenpunkt mit mindestens zwei Armen aus.
    Anmerkung: Die Verknüpfung funktioniert für Knotenpunkte mit weniger als zwei Armen möglicherweise nicht.
  2. Klicken Sie im Werkzeugkasten Knotenpunkte auf die Schaltfläche Knotenpunkt bearbeiten, oder wählen Sie im Dropdown-Menü Knotenpunkte die Option Knotenpunkt bearbeiten aus.
  3. Wählen Sie die Registerkarte ARCADY aus.
  4. Wählen Sie das Kontrollkästchen ARCADY-Verknüpfung aktivieren aus. Mit dieser Aktion wird auch der globale Schalter aktiviert, falls er deaktiviert ist.
  5. Wählen Sie die Datenelemente aus, die Sie im HUD sehen möchten.
  6. Klicken Sie auf Anwenden und schließen Sie das Dialogfeld Knotenpunkteigenschaften.
  7. Autodesk Vehicle Tracking sollte nun ARCADY starten, falls es nicht bereits ausgeführt wird, und versuchen, eine Verbindung herzustellen. Falls der Versuch erfolgreich ist, werden die ausgewählten Daten in den HUDs angezeigt.
  8. Anmerkung: Der Verbindungsvorgang kann einige Sekunden dauern, insbesondere wenn Autodesk Vehicle Tracking ARCADY erst starten muss.
Nun zu der etwas schnelleren Methode:
