Die Kontrollkästchen im oberen Abschnitt des Dialogfelds steuern, welchen Anteil des 3D-Modells Autodesk Vehicle Tracking erstellt und aktualisiert.
- Mit Achsen erstellen werden die horizontalen Achsen erstellt, und wenn diese Einstellung ausgewählt ist, können Sie auch Achsen aktualisieren auswählen, um die Achsen bei Änderungen der Geometrie automatisch zu aktualisieren.
- Mit Längsschnitte erstellen werden die vertikalen Längsschnitte entlang der horizontalen Achsen erstellt, und wenn diese Einstellung ausgewählt ist, können Sie auch Längsschnitte aktualisieren auswählen, um die Längsschnitte bei Änderungen der Geometrie automatisch zu aktualisieren.
- Mit 3D-Profilkörper erstellen wird ein 3D-Profilkörpermodell mittels vorgegebener Querschnitte erstellt, und wenn diese Einstellung ausgewählt ist, können Sie auch 3D-Profilkörper aktualisieren auswählen, um den 3D-Profilkörper bei Änderungen der Geometrie automatisch zu aktualisieren.
- Bei entsprechender Auswahl wird mit Obere Fläche des 3D-Profilkörpers erstellen die Option Zusammengeführte Grundfläche erstellen bereitgestellt.
- Einfachen Straßenquerschnitt verwenden erstellt einen 3D-Profilkörper mit einfachen Querschnitten, die nur aus einer Straßenoberfläche ohne Bordstein bestehen. Diese Querschnitte basieren auf dem Civil 3D-Querschnitt Primärstraße - Zwangsknotenpunkt, wobei die linken und die rechten Querschnittsbestandteile entsprechend der geltenden Fahrkonventionen in Innen und Außen umbenannt werden. Wenn Sie die Auswahl Einfachen Straßenquerschnitt verwenden aufheben, werden komplexere Querschnitte für die Einfahrts- und Ausfahrtsstraßen verwendet. Diese Querschnitte basieren auf der Civil 3D-Option Primärstraße - Komponente mit Querprofil - Böschungsfuß rechts (oder links), wobei wieder Links und Rechts entsprechend der geltenden Fahrkonvention in Innen und Außen umbenannt wird.
- Bei Auswahl von Bordstein-Grundlinien verwenden werden die Querschnitte auf der äußeren Bordsteinachse eingefügt. Bei Deaktivierung, der vorgegebenen Einstellung, werden Querschnitte auf den Scheitellinien eingefügt und mit den äußeren Bordstein- oder Mittellinienachsen ausgerichtet.
- Normalerweise wird das 3D-Modell mit berechneten Profilkörpern konstruiert, dies ist die vorgegebene Einstellung. Wenn Sie 3D-Profilkörper auf Oberfläche projizieren auswählen, übernehmen die Querschnitte ihre Ebenen von den ursprünglichen Oberflächen-Längsschnitten statt von den berechneten Längsschnitten.
