Im Abschnitt Kontrollüberlagerung wird die Farbe des Vordergrunds für Linien auf der Kontrollüberlagerung verwendet und die Hintergrundfarbe sollte so eingestellt werden, dass Sie einen guten visuellen Kontrast bietet.
In der Einstellung Kontrollposition stehen mehrere Standardpositionen in der Mitte, am oberen und am unteren Ende des Bildschirms zur Auswahl. Um eine Nicht-Standardposition anzugeben, wählen Sie Benutzerdefiniert und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Position. Die Kontrollüberlagerung wird angezeigt und die Position und Größe kann wie bei jedem größenveränderbaren Fenster angepasst werden. Wenn Sie mit der Darstellung zufrieden sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Stoppen, um zum Dialogfeld Systemeinstellungen zurückzukehren.
Lenkungsansprechverh. und Geschw.abh. Anspr.verh. werden vorgabemäßig auf Parabolisch festgelegt. Bei dieser Einstellung reagiert die Steuerung schneller bei kleineren Winkeln und geringeren Geschwindigkeiten. Sie können auch ein Lineares Ansprechverhalten auswählen, wenn Sie dies als realistischer empfinden.
Vorgabemäßig dient die linke Maustaste zum Auswählen und Fahren und die rechte Maustaste schaltet auf vollautomatisch, was der Verwendung durch Rechtshänder entspricht. Wenn Sie diese Tastenfunktionen wechseln möchten, können Sie Linkslenker auswählen.
Mit der Einstellung Schaltfl. z. Fahren gedr. halten fährt das Fahrzeug nur, wenn Sie die Maustaste gedrückt halten. Wenn Sie das Kontrollkästchen deaktivieren, bewegt sich das Fahrzeug, sobald sich der Cursor außerhalb der Stoppzone befindet.
Auto-Rückgängig-Strecke ist die Länge des Pfads, die gelöscht wird, wenn Sie auf die Schaltfläche Auto-Rückgängig auf der Kontrollüberlagerung klicken. Es wird eine kurze Strecke empfohlen, da Auto-Rückgängig nicht umkehrbar ist.
Die Einstellung Fahrspur beim Fahren anzeigen hinterlässt eine Spur hinter dem Fahrzeug, um den Pfad deutlich zu zeigen. Wenn diese Option ausgewählt ist, wählen Sie auch eine passende Farbe für Fahrspur, zur Anzeige auf der Hintergrundfarbe.
