So verwenden die Funktion Fahrzeug parken
Der Fahrmodus bietet eine schnelle Methode zum Einfügen von geparkten Fahrzeugen. Wenn Sie beispielsweise eine Parkbucht für Ladetätigkeiten entwerfen, kann es hilfreich sein, wenn beim Modellieren die Buchten auf beiden Seiten besetzt sind. Der Modus funktioniert gleich, wie wenn Sie einen AutoDrive-Befehl ausgeben und ihn dann abbrechen, nachdem das Fahrzeug geparkt wurde.
  1. Wählen Sie Fahrzeug parken aus dem Menü Autodesk Vehicle Tracking oder klicken Sie auf Fahrzeug parken im Werkzeugkasten Vehicle Tracking.
  2. Wenn Sie ein Vorgabefahrzeug eingerichtet haben, verwendet Fahrzeug parken dieses Fahrzeug. Wenn Sie ein anderes Fahrzeug verwenden möchten, finden Sie weitere Informationen unter So ändern Sie das ausgewählte Fahrzeug. Andernfalls …
  3. Wenn Sie einen Pfad vorausgewählt haben, verwendet Fahrzeug parken das aktuelle Fahrzeug und die aktuelle Position. Andernfalls …
  4. Der Bibliothek-Explorer wird angezeigt, damit Sie ein Fahrzeug auswählen. Wählen Sie ein Fahrzeug aus und klicken Sie auf Fortfahren. Informationen zum Auswählen eines Fahrzeugs finden Sie unter So wählen Sie ein Fahrzeug zum Fahren aus.
  5. Positionieren Sie das Fahrzeug und richten Sie es aus. Klicken Sie dann auf Fertigstellen.
    Beachten Sie, dass beim Verschieben des Fahrzeugs in eine Autodesk Vehicle Tracking-Parkbucht das Fahrzeug automatisch mit der richtigen Position und Ausrichtung in der Bucht geparkt wird.
    Das Fahrzeug wird als Pfad ohne Länge eingefügt und kann bei Bedarf ausgewählt und gesteuert werden, ebenso wie alle anderen vorhandenen Pfade.
