Sie können diskrete Umrisse mithilfe des Dialogfelds Berichte hinzufügen. Es geht jedoch schneller, wenn Sie den Befehl Umriss platzieren verwenden.
- Wählen Sie den Pfad, auf dem Sie diskrete Umrisse hinzufügen möchten.
- Klicken Sie im Werkzeugkasten Autodesk Vehicle Tracking auf Umriss platzieren, oder klicken Sie auf Menü Vehicle Tracking
Umriss platzieren. Das Dialogfeld Umriss platzieren/entfernen wird angezeigt.
- Wählen Sie die hinzuzufügenden Elemente aus.
- Um die Elemente zu platzieren, bewegen Sie den Cursor, bis sie an der erforderlichen Position auf dem Pfad angezeigt werden, und klicken Sie zum Bestätigen mit der linken Maustaste.
Sie können die ausgewählten Umrisse entfernen oder aktualisieren, indem Sie die Position erneut auswählen und unter Anwendung der folgenden Regeln:
- Wenn alle ausgewählten Elemente an der ausgewählten Position vorhanden sind, werden durch Klicken mit der linken Maustaste alle Elemente entfernt.
- Wenn eines oder mehrere der ausgewählten Elemente nicht an der ausgewählten Position vorhanden ist bzw. sind, werden durch Klicken mit der linken Maustaste die fehlenden Elemente hinzugefügt.
- Um einen bestimmten Umriss von einer Position zu entfernen, wählen Sie den Umrisstyp und dann die Position aus.
- Um alle Umrisse schnell von einer Position zu entfernen, wählen Sie alle Umrisstypen und dann zweimal die Position: das erste Mal zum Hinzufügen nicht vorhandener Umrisse und das zweite Mal, um alle Umrisse zu entfernen.
