Systemeinstellungen: Ansicht
Vorgabemäßig wird durch Automatisch Schwenken die Zeichnung so bewegt, dass die Räder des Fahrzeugs direkt auf den Bildschirmmittelpunkt zeigen und mit einem Abstand von 50 % der halben Bildschirmhöhe vom Bildschimmittelpunkt positioniert sind. Dadurch haben Sie ausreichen Platz, um das Manöver fortzusetzen. Sie können den Abstand vom Bildschirmmittelpunkt, mit dem das Fahrzeug nach dem Schwenken positioniert wird, durch Änderung von Autom. schwenken zu Abstand von Bildschirmmitte einstellen. Bei einem Wert von Null wird das Fahrzeug nach dem Schwenken im Bildschirmmittelpunkt positioniert. Bei einem Wert von 100 wird das Fahrzeug nach dem Schwenken am Rand des Bildschirms positioniert, wo ein großer Teil des Fahrzeugs eventuell nicht mehr sichtbar sein wird.
Nach automatischem Schwenken automatisch drehen dreht die Zeichnung während des automatischen Schwenkens. Dies hat keinen Einfluss auf das Verhalten, wenn Sie den Schwenkbefehl manuell aufrufen.
Automatisch drehen dreht die Zeichnung so, dass die Mittellinie der Zugmaschineneinheit auf dem Bildschirm direkt nach oben zeigt. Bei dieser Einstellung ist es einfacher, die Fahrzeugausrichtung mithilfe der Benutzeroberfläche für Manuelle Fahrt zu visualisieren. Sie können jedoch auch die Einstellung Automatisch drehen in Richtung von gelenkten Rädern festlegen, wenn Sie dies realistischer finden.
Nach automatischem Drehen automatisch schwenken schwenkt die Zeichnung, wenn Automatisch drehen aufgerufen wird.
Im Abschnitt Griffe können Sie den Schieberegler verwenden, um die Größe der Autodesk Vehicle Tracking-Bearbeitungsgriffe anzupassen, und Quickinfo für Griffe anzeigen auswählen, wenn Sie eine Textaufforderung angezeigt bekommen möchten, wenn der Cursor sich über einem Griff befindet. Diese Griffeinstellungen gelten nur für Vehicle Tracking-Griffe. Die Griffe, die angezeigt werden, wenn das Objekt einfach ausgewählt wird, werden von Einstellungen des Host-CAD-Systems gesteuert.
Einige Vehicle Tracking-Funktionen, wie z. B. die manuell gesteuerte sekundäre Lenkung, verwenden das Mausrad. Vorgabemäßig werden in diesen Fällen alle CAD-Funktionen, die das Mausrad verwenden, vorübergehend außer Kraft gesetzt. Um die CAD-Funktion zu verwenden, müssen Sie die Steuerungstaste (Strg) gedrückt halten. Wenn Sie möchten, dass das CAD-System die Priorität behält, wählen Sie Zur Verwendung des Mausrads die <Strg>-Taste gedrückt halten.
Hüllkurven von Fahrzeugschleppkurven werden nach einer von zwei Methoden berechnet. Beide sind auf verschiedene Weise optimiert, sodass in einigen Situationen die eine Methode eine bessere Hüllkurve zur Darstellung erzeugen kann als die andere Methode. Aktivieren oder deaktivieren Sie Alternative Hüllkurvenberechnung für Schleppkurve verwenden, um zwischen den beiden Berechnungsmethoden zu wechseln.
