Die Einstellungen für Übergänge steuern, wie schnell sich der Lenkwinkel vor und zwischen Wendevorgängen ändert. Vorgabemäßig ist die Wenderate beim Lenken begrenzt. Dies entspricht dem tatsächlichen Verhalten, wenn sich das Fahrzeug beim Lenkeinschlag bewegt.
Sie können mit den Optionen Begrenzung Vorwärtswenderate oder Begrenzung Rückwärtswenderate die Fließgeschwindigkeit verhindern, dass das Lenkrad beim Vorwärts- und Rückwärtsfahren plötzlich ganz eingeschlagen wird. Beachten Sie, dass diese Einstellung falls erforderlich auch während der Fahrt geändert werden kann.
Es gibt drei Methoden zur Begrenzung der Lenkwenderate: durch die Definition der Geschwindigkeit des Fahrzeugs, die anschließend in Verbindung mit der Anschlag-zu-Anschlag-Zeit des Fahrzeugs verwendet wird, durch explizite Definition der Anschlag-zu-Anschlag-Entfernung (d. h. die zurückgelegte Entfernung während der Anschlag-zu-Anschlag-Zeit) oder durch die geometrische Berechnung eines kreisförmigen Bogens.
R = A/Vt
Dabei gilt:
R = A/d
Dabei gilt:
Die Kurvenübergänge können bei Richtungsänderungen auch automatisch deaktiviert werden. Sie können die Option Beim Start aller Vorwärtsabschnitte auf der Stelle wenden wählen, um die Kurvenübergänge beim Ende der Rückwärtsfahrt und Beginn der Vorwärtsfahrt automatisch zu deaktivieren, oder Beim Start aller Rückwärtsabschnitte auf der Stelle wenden, um sie im umgekehrten Fall zu deaktivieren.
Die Einstellung Am Anfang des Pfades optimalen Lenkwinkel festlegen wird verwendet, um den optimalen Startlenkwinkel am Pfadanfang festzulegen.
