Dieser Querschnittsbestandteil erstellt eine Querprofildarstellung einer Fahrbahn mit unterschiedlicher Querneigung der Fahrspuren, bei der die innere Fahrspur eine andere Neigung als die äußere aufweist.
Diese Querprofildarstellung wird für die inneren Fahrspuren von getrennten Straßen mit unterschiedlicher Querneigung verwendet. Der Aufbau des Fahrbahnbelags entspricht den in der AutoCAD Civil 3D-Hilfe zum Thema Schichtenaufbau von befestigten Querprofilen dargelegten Standards.
Der Zuordnungspunkt befindet sich am Innenrand der Fahrspur auf dem Deckschicht-DGM. Diese Komponente kann entweder der linken oder der rechten Seite zugeordnet werden.
Hinweis: Alle Bemaßungen sind in Meter oder Fuß angegeben, wenn nicht anders vermerkt. Alle Neigungen sind in Länge/Höhe (zum Beispiel 4:1) angegeben, wenn nicht durch ein Prozentzeichen ("%") als prozentuale Neigung gekennzeichnet.
Parameter |
Beschreibung |
Typ |
Vorgabe |
Seite |
Gibt an, an welcher Seite der Querschnittsbestandteil platziert werden soll |
Links/Rechts |
Rechts |
Dachprofilpunkt auf Innenseite |
Gibt an, dass die Höhe des inneren Rands des Fahrstreifens kodiert wird. |
Ja / Nein |
Nein |
Innere Breite |
Breite der inneren Fahrspuren |
Numerisch, positiv |
3.6 m 12.0 ft |
Innere Vorgabe %Neigung |
Vorgabe % Neigung der inneren Fahrspuren, die verwendet werden soll, wenn die Querneigung für die Achse nicht definiert ist |
Numerisch |
-2.0 (%) |
Äußere Breite |
Breite der äußeren Fahrspuren |
3.6 m 12.0 ft |
Äußere Vorgabe %Neigung |
Vorgabe % Neigung der äußeren Fahrspuren, die verwendet werden soll, wenn die Querneigung für die Achse nicht definiert ist |
Numerisch |
- 2.5 (%) |
Deckschicht Tiefe |
Stärke der Deckschicht (entfällt bei null) |
Numerisch, nicht negativ |
0.025 m 0.083 ft |
Zwischenschicht Tiefe |
Stärke der Zwischenschicht (entfällt bei null) |
0.025 m 0.083 ft |
Basis Tiefe |
Stärke der Basisschicht (entfällt bei null) |
0.100 m 0.333 ft |
UntereTragschicht Tiefe |
Stärke der Tragschicht (entfällt bei null) |
0.300 m 1.0 ft |
In diesem Abschnitt werden die Parameter dieses Querschnittsbestandteils aufgelistet, die einem oder mehreren Zielobjekten zugeordnet werden können.
Parameter |
Beschreibung |
Status |
Innere Breite |
Kann verwendet werden, um die festgelegte innere Breite zu überschreiben und die innere Fahrspur mit einer Achsparallele zu verbinden. Folgende Objekttypen können beim Festlegen der Breite als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. |
Optional |
Äußere Breite |
Kann verwendet werden, um die festgelegte äußere Breite zu überschreiben und die äußere Fahrspur mit einer Achsparallele zu verbinden. Folgende Objekttypen können beim Festlegen der Breite als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. |
Optional |
Innere Höhe |
Kann verwendet werden, um die normale Neigung zu überschreiben und die Höhe der inneren Fahrspurkante mit der Höhe eines Längsschnitts zu verbinden. Folgende Objekttypen können beim Festlegen der Höhe als Ziele verwendet werden: Längsschnitte, 3D-Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. |
Optional |
Äußere Höhe |
Kann verwendet werden, um die normale Neigung zu überschreiben und die Höhe der äußeren Fahrspurkante mit der Höhe eines Längenschnitts zu verbinden. Folgende Objekttypen können beim Festlegen der Höhe als Ziele verwendet werden: Längsschnitte, 3D-Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. |
Optional |
Parameter |
Beschreibung |
Typ |
Querneigungsdrehachse |
Gibt an, ob der Querschnittsbestandteil die Berechnung der Drehachse unterstützt. Sie erhalten eine Beschreibung des Parameters im Fenster Eigenschaften, indem Sie den Cursor über den Parameter halten. Weitere Informationen finden Sie unter Anpassungen der Längsschnitt-Neigungslinie während Querneigung. |
Statisch (Beschreibung) |
Innenfahrspurbreite |
Breite der Innenfahrspur |
Numerisch |
Innere %Neigung |
% Neigung der inneren Fahrspur |
Numerisch |
Außenfahrspurbreite |
Breite der Außenfahrspur |
Numerisch |
Äußere %Neigung |
% Neigung der äußeren Fahrspur |
Numerisch |
Diese Querprofildarstellung erstellt einen Satz innerer und äußerer Fahrspuren, die möglicherweise unterschiedliche Neigungen haben. Die inneren Fahrspuren werden außerhalb des Verknüpfungspunkts und mithilfe der Überhöhungsneigung der inneren Fahrspur eingefügt. Wenn die Querneigung an einer Station nicht definiert ist, wird der Wert von Innere Vorgabe %Neigung verwendet. Die äußeren Fahrspuren werden von außen und vom Ende der inneren Fahrspuren eingefügt, wobei die Überhöhungsneigung der äußeren Fahrspur oder Vorgabeneigung % außen verwendet wird.
Wenn der Breite während des 3D-Profilkörperentwurfs der Name einer Versatztrasse zugeordnet wird, passt sich die Breite der Fahrspur an den Versatz der Trasse an.
In der Entwurfsdarstellung zeigt diese Querprofildarstellung die Deckschicht-, Tragschicht- und Unterbau-Verknüpfungen für die jeweiligen Breiten und Tiefen der Vorgabe % Neigungen an.
In der folgenden Tabelle werden die Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil aufgeführt, denen Codes zugewiesen sind. Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnitt, denen keine Codes zugewiesen sind, sind nicht in dieser Tabelle enthalten.
Punkt, Verknüpfung oder Profil |
Code |
Beschreibung |
P1, P3 |
Fahrspurrand_Außen |
Fahrspurränder auf Deckschicht |
P1 |
Fahrspurrand_Innen |
Fahrspurrand-Punkt des 3D-Profilkörpers (optional) |
P2 |
Fahrspurübergang |
Fahrspur-Unterbrechungspunkt auf Deckschicht |
P4, P6 |
Fahrspurrand_Außen_Deckschicht |
P4 |
Fahrspurrand_Innen_Deckschicht |
Fahrspurrand auf Deckschicht (optional) |
P5 |
Fahrspurübergang_Deckschicht |
P7, P9 |
Fahrspurrand_Außen_Zwischenschicht |
Fahrspurkanten auf Zwischenschicht |
P7 |
Fahrspurrand_Innen_Zwischenschicht |
Fahrspurrand-Punkt auf Zwischenschicht (optional) |
P8 |
Fahrspurübergang_Zwischenschicht |
Fahrspur-Unterbrechungspunkt auf Zwischenschicht |
P10, P12 |
Fahrspurrand_Außen_Tragschicht |
Fahrspurränder auf Tragschicht |
P10 |
Fahrspurrand_Innen_Tragschicht |
Fahrspurrand-Punkt auf Tragschicht |
P11 |
Fahrspurübergang_Tragschicht |
Fahrbahn-Unterbrechungspunkt auf Tragschicht |
P13, P15 |
Fahrspurrand_Außen_Frostschutzschicht |
Fahrspurränder auf Frostschutzschicht |
P13 |
Fahrspurrand_Innen_Unterbau |
Fahrspurrand auf Frostschutzschicht (optional) |
P14 |
Fahrspurübergang_Frostschutzschicht |
Fahrbahn-Unterbrechungspunkt auf Frostschutzschicht |
L1, L2 |
Planung, Belag |
Deckschicht-DGM |
L3, L4 |
Deckschicht |
L5, L6 |
Zwischenschicht |
L7, L8 |
Tragschicht |
L9, L10 |
Frostschutzschicht Planum |
S1 |
Deckschicht |
S2 |
Zwischenschicht |
S3 |
Tragschicht |
S4 |
