Dieser Querschnittsbestandteil dient dem allgemeinen Zweck, eine DGM-Verknüpfung durch Angabe ihrer Breite und Neigung hinzuzufügen.
Es muss entweder ein prozentualer oder ein Verhältnisneigungswert angegeben werden. Beim Erstellen eines 3D-Profilkörpers können eine Achse oder ein Längsschnitt verwendet werden, um eine variable Breite und Neigung zu ermöglichen.
Der Zuordnungspunkt befindet sich am Innenrand der Verknüpfung. Dieser Querschnittsbestandteil kann vom Zuordnungspunkt sowohl nach links als auch nach rechts eingefügt werden.
Hinweis: Alle Bemaßungen sind in Meter oder Fuß angegeben, wenn nicht anders vermerkt. Alle Neigungen sind in Länge/Höhe (zum Beispiel 4:1) angegeben, wenn nicht durch ein Prozentzeichen ("%") als prozentuale Neigung gekennzeichnet.
Parameter |
Beschreibung |
Typ |
Vorgabe |
Seite |
Gibt an, an welcher Seite der Querschnittsbestandteil platziert werden soll |
Links/Rechts |
Links |
Breite |
Breite der Fahrspur vom Versatz der Innenkante bis zum Versatz der Außenkante |
Numerisch, positiv |
3.0 10.0 ft |
| Überhöhungsneigung verwenden |
Gibt an, dass Überhöhungsneigung verwendet wird |
Auswahlliste | Nein |
| Neigungsrichtung |
Gibt an, ob die Verknüpfungsneigung vom oder zum Dachprofil verläuft |
Auswahlliste | Vom Dachprofil |
Neigung (Verhältnis) |
%-Neigung der Verknüpfung. Negative Neigungen fallen in Einfügungsrichtung. |
Numerisch |
2 (%), (oder 2:1) |
Punkt Codes |
Eine Liste von DGM-Codes, die dem Außenrand der Verknüpfungen zugewiesen werden |
Zeichenfolge mit Kommatrennung |
P2 |
Verknüpfungscodes |
Eine Liste von DGM-Codes, die der Verknüpfung zugewiesen werden |
Oben, Festpunkt |
Ohne Verknüpfung |
Mit diesem Parameter wird die DGM-Verknüpfung hinzugefügt oder entfernt |
Ja\Nein |
Nein |
Gibt an, dass eine Überhöhungsneigung für das Bankett verwendet werden soll. |
Auswahlliste: a) Bankettneigung außen, b) Bankettneigung innen, c) Neigung Fahrspur außen, d) Neigung Fahrspur innen, e) Keine |
Keine |
In diesem Abschnitt werden die Parameter dieses Querschnittsbestandteils aufgelistet, die einem oder mehreren Zielobjekten wie Oberflächen, Achsen und Längsschnittobjekten zugeordnet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter im Benutzerhandbuch von AutoCAD Civil 3D.
Parameter |
Beschreibung |
Status |
Breite |
Kann zum Überschreiben des festen Werts für Breite der Verknüpfung und zum Binden des Verknüpfungsendes an eine Achsparallele verwendet werden. Folgende Objekttypen können beim Festlegen des Versatzes als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. |
Optional |
%Neigung |
Kann zum Überschreiben des festen Werts für %-Neigung und zum Binden des Verknüpfungsendes an einen Längsschnitt verwendet werden. Folgende Objekttypen können hierfür als Ziele verwendet werden: Längsschnitte, 3D-Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. |
Optional |
Parameter |
Beschreibung |
Typ |
Anfang Versatz |
+/- Versatz des Verknüpfungsanfangs |
Numerisch |
Anfang Höhe |
Höhe des Verknüpfungsanfangs |
Numerisch |
Ende Versatz |
+/- Versatz des Verknüpfungsendes |
Numerisch |
Ende Höhe |
Höhe des Verknüpfungsendes |
Numerisch |
Die Verknüpfung wird, beginnend beim Zuordnungspunkt, in der Einfügungsrichtung hinzugefügt und zeichnet dann die angegebene Breite und Neigung. Wenn der Breite während des 3D-Profilkörperentwurfs ein Versatztrassenname zugewiesen wird, variiert die Breite der Fahrspur so, dass sie dem Versatz der Trasse entspricht. Wird der Neigung ein Längsschnittname zugewiesen, wird die Neigung so angepasst, dass sie der Längsschnitthöhe am Ende der Verknüpfung entspricht.
Dieser Querschnittsbestandteil umfasst den optionalen Eingabeparameter Überhöhungsneigung verwenden, mit dem Sie eine Überhöhungsneigung für das Bankett angeben können. Mögliche Werte für diesen Parameter sind a) Bankettneigung außen, b) Bankettneigung innen, c) Neigung Fahrspur außen, d) Neigung Fahrspur innen oder e) Keine. Keine ist die Vorgabeeinstellung.
In der Entwurfsdarstellung stellt dieser Querschnittsbestandteil die Verknüpfung mit der angegebenen Breite und Neigung dar.
Keine.
