Dieser Querschnittsbestandteil verbreitert die vorhandene baulich getrennte Straße, indem ab den Fahrspurrändern nach innen über einen abgesenkten Mittelstreifen verlängert wird. An der Mittellinie befindet sich eine symmetrische Schutzwand. Die Neigungen der Mittelstreifen können leicht von den vorhandenen Neigungen abweichen, damit die beiden Seite an der Mittellinie zusammentreffen oder um die Oberkante der Schutzwand an einen Längsschnitt anzupassen.
Der Zuordnungspunkt befindet sich an der Mitte der Basis der Betonschutzwand.
Hinweis: Alle Bemaßungen sind in Meter oder Fuß angegeben, wenn nicht anders vermerkt. Alle Neigungen sind in Länge/Höhe (zum Beispiel 4:1) angegeben, wenn nicht durch ein Prozentzeichen ("%") als prozentuale Neigung gekennzeichnet.
Parameter |
Beschreibung |
Typ |
Vorgabe |
Auflage Tiefe |
Dicke der Mittelstreifen-Auflageschicht |
Numerisch, positiv |
0.100 m 0.3 ft |
Neigung Toleranz |
Wert, um den die %-Neigungen des Mittelstreifens von den berechneten vorhandenen linken und rechten Neigungen abweichen dürfen. |
5% |
Linker Einfügeversatz |
Versatz, an dem die Mittelstreifen-Verlängerungsschicht auf der linken Seite beginnt |
Numerisch |
0.0 |
Linker Innerer Probeversatz |
Versatz des inneren Probepunkts auf der linken Seite. Die Neigung der linken Seite wird auf dem vorhandenen DGM zwischen den Probepunkten berechnet. |
Numerisch |
0.0 |
Linker Äußerer Probeversatz |
Versatz des äußeren Probepunkts auf der linken Seite. Die Neigung der linken Seite wird auf dem vorhandenen DGM zwischen den Probepunkten berechnet. |
Numerisch |
0.0 |
Rechter Einfügeversatz |
Versatz, an dem die Mittelstreifen-Verlängerungsschicht auf der rechten Seite beginnt |
Numerisch |
0.0 |
Rechter Innerer Probeversatz |
Versatz des inneren Probepunkts auf der rechten Seite. Die Neigung der rechten Seite wird auf dem vorhandenen DGM zwischen den Probepunkten berechnet. |
Numerisch |
0.0 |
Rechter Äußerer Probeversatz |
Versatz des äußeren Probepunkts auf der rechten Seite. Die Neigung der rechten Seite wird auf dem vorhandenen DGM zwischen den Probepunkten berechnet. |
Numerisch |
0.0 |
Bemaßung A (mm oder Zoll) |
Höhe der Betonschutzwand von der Basis der hohen Seite des Mittelstreifens zur Oberkante der Schutzwand |
810 mm 32 in |
Bemaßung B (mm oder Zoll) |
Wie im Diagramm dargestellt. |
232 9 in |
Bemaßung C (mm oder Zoll) |
59 mm 2 in |
Bemaßung D (mm oder Zoll) |
125 mm 5 in |
Bemaßung E (mm oder Zoll) |
557 mm 22 in |
Bemaßung F (mm oder Zoll) |
178 mm 7 in |
In diesem Abschnitt werden die Parameter dieses Querschnittsbestandteils aufgelistet, die einem oder mehreren Zielobjekten wie Oberflächen, Achsen und Längsschnittobjekten zugeordnet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter im Benutzerhandbuch von AutoCAD Civil 3D.
Parameter |
Beschreibung |
Status |
Vorhandenes DGM |
Name des DGMs, das die vorhandene Straße definiert Folgende Objekttypen können beim Festlegen dieses DGMs als Ziele verwendet werden: DGMs. |
Erforderlich |
Kann verwendet werden, um die Oberkante der Schutzwand an die Höhe eines Längsschnitts zu binden. Bemaßung E kann variieren, um die berechnete Höhe der Schutzwand zu erzielen. Folgende Objekttypen können beim Festlegen dieser Höhe als Ziele verwendet werden: Längsschnitte, 3D-Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. |
Optional |
Kann verwendet werden, um den Versatz des linken Einfügepunkts von einer Achse zu berechnen Folgende Objekttypen können beim Festlegen des Versatzes als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. |
Optional |
Kann verwendet werden, um den Versatz des linken inneren Probepunkts von einer Achse zu berechnen Folgende Objekttypen können beim Festlegen des Versatzes als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. |
Optional |
Kann verwendet werden, um den Versatz des linken äußeren Probepunkts von einer Achse zu berechnen Folgende Objekttypen können beim Festlegen des Versatzes als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. |
Optional |
Kann verwendet werden, um den Versatz des rechten Einfügepunkts von einer Achse zu berechnen Folgende Objekttypen können beim Festlegen des Versatzes als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. |
Optional |
Kann verwendet werden, um den Versatz des rechten inneren Probepunkts von einer Achse zu berechnen Folgende Objekttypen können beim Festlegen des Versatzes als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. |
Optional |
Kann verwendet werden, um den Versatz des rechten äußeren Probepunkts von einer Achse zu berechnen Folgende Objekttypen können beim Festlegen des Versatzes als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. |
Optional |
Die linken und rechten Neigungen werden zwischen den Probepunkten der jeweiligen Seite berechnet.
Falls der Längsschnitt der Oberkante der Schutzwand nicht angegeben ist:
Wenn der Längsschnitt für die Oberkante der Betonschutzwand als Zielparameter angegeben wird:
Keine.
In der Entwurfsdarstellung werden ein Mittelstreifen und eine Schutzwand mit den festen Bemaßungen gezeichnet wie unten gezeigt. Dieselbe Abbildung wird für den Querschnittsbestandteil AuflageMittelstreifenAsymmetrisch in der Entwurfsdarstellung gezeichnet.
In der folgenden Tabelle werden die Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil aufgeführt, denen Codes zugewiesen sind. Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnitt, denen keine Codes zugewiesen sind, sind nicht in dieser Tabelle enthalten.
Punkt, Verknüpfung oder Profil |
Code |
Beschreibung |
P1, P5 |
Fahrspurrand_Außen |
Beginn der Mittelstreifen-Verlängerung an der Oberkante der Auflage |
P3, P7 |
Fahrspurrand_Außen_Auflage |
Beginn der Mittelstreifen-Verlängerung an der Unterkante der Auflage |
Alle Betonschutzwandpunkte |
Betonschutzwand |
L1 - L3 |
Planung |
Exponierte Oberkante der Auflageschicht |
L4 - L8 |
Auflage |
Alle Betonschutzwandverknüpfungen |
Betonschutzwand |
S1 |
Auflage |
S2 |
Betonschutzwand |
